datasheet
外夹式超声波流量计典型四类故障现象分析及解决办法
2016-06-16 09:24:26来源: eefocus 关键字:外夹式  超声波流量计  故障现象
现代工业发展催生了许多的新技术和新设备的问世,超声波技术就是其中重要的一支,超声波在工业生产的许多的行业和部门都有着应用,并且发挥着越来越强大的最广泛响力,成为体现一个行业和一个国家经济和技术实力的一个重要方面。在工业测量仪表这一块,伴随着超声波技术的运用越来越成熟,外夹式超声波流量计也更多的被使用在工业生产及民用的各个领域。与其它仪器仪表一样,外夹式超声波流量计也会出产生故障的,润中仪表科技有限公司在超声波流量计行业中从事研发与生产多年,在许多的行业有用户提供了成熟和稳定的产品和技术支持,本方就是该公司大家讲解的几个超声流流量计常见故障的成因及相应的解决方案,希望能对大家有所帮助。
现象一:管道内液体介质流动无输出:
故障分析:1、与转换器之间的信号传输电缆两芯线接反;2、外夹式超声波流量计电源未接或接触不良;3、传感器仪表管道、外壳、端面有渗漏。
解决办法:1、倒线头;2、接好电源、保持接触良好;3、理修传感器。
现象二:管道内液体介质不流动有输出:
故障分析:1、与转换器之间信号传输电缆连接有断路;2、信号电缆到电极连接断路;3、电极表面沾污或沉积绝缘层;4、接地不良或断路。
解决方法:1、接好电缆线;2、打开传感器、重新接上;3、擦洗电极表面;4、接好底线。
现象三:测量的误差过大:
故障分析:1、零点过高;2、未完全充满液体;3、供电电源畸变过大;4、接地不良。
解决方法:1、重新调整零点;2、改善渠道条件,传感器始终充满液体;3、外夹式超声波流量计改善供电电源条件,符合正常工作条件;4、接好地线。
现象四:数据输出较大异常波动:
故障分析:1、流场不稳;2、通过传感器的液体中含有气体、大固体块;3、外夹式超声波流量计电气连接虚接;4、接地不良;5、电极渗漏
解决方法:1、改造渠道、或增加安装假传感器;2、正常现象;3、检查接线,接好线;4、接好地线;5、修理传感器。
关键字:外夹式  超声波流量计  故障现象
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061615873.html
上一篇:外夹式超声波流量计出现故障时标准分析与解决流程
下一篇:如何正确检测电磁流量计传感器才能保证仪表的稳定运行
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
外夹式
超声波流量计
故障现象
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
