datasheet
外夹式超声波流量计出现故障时标准分析与解决流程
2016-06-16 09:24:03来源: eefocus 关键字:外夹式  超声波流量计  标准分析  解决流程
任何仪表装置在使用过程中都会出现不同的故障,其原因有很多方面,有的是产品本身的设计与质量的原因,有的则是来自于安装与使用不当造成的,也有因为测量的外部环境的发生改变而导致的等等,不一而足。外夹式超声波流量计作为一种使用量越来越大的流量测量仪表也不例外,在工业生产的测量过程中,经常会出现某些故障,及时判定和处理外夹式超声波流量计产生的故障,对于企业生产的稳定进行是十分重要的。润中仪表科技有限公司从事外夹式超声波流量计的生产与销售多年,对于客户在定购选型,安装使用,故障排除方面形成了一整套极为有效的资料,我们的技术人员根据长期技术维护经验,总结归纳了一些判定分析方法和分析流程,撰此文与大家分享,希望能够对于大家的使用与维护提供参考。
(1)调查法:回顾故障发生前的打火、冒烟、异味、供电变化、雷击、潮湿、误操作、误维修。
(2)直观法:观察回路的外部损伤、导压管的泄漏,回路的过热,供电开关状态等。
(3)检测法:
a.断路检测:将怀疑有故障的部分与其它部分分开来,外夹式超声波流量计查看故障是否消失,如果消失,则确定故障所在,否则可进下步查找,如:智能外夹式超声波流量计不能正常Hart远程通讯,可将电源从表体上断开,用现场另加电源的方法为变送器通电进行通讯,以查看是否电缆是否叠加约2kHz的电磁信号而干扰通讯。
b.短路检测:在保证安全的情况下,将相关部分回路直接短接,如:差变送器输出值偏小,可将导压管断开,从一次取压阀外直接将差压信号直接引到外夹式超声波流量计双侧,观察变送器输出,以判断导压管路的堵、漏的连通性。在仪表维护中,由于外夹式超声波流量计导压管排放不及时,或介质脏、粘等原因,正负导压管堵塞是经常发生的事,通常正导压管堵塞的现象是:变送器输出下降、上升或不变。当流量增加时,对变送器(变送器本身进行输出信号开方)输出的影响。一般情况下,导压管的堵原因主要是由于测量导压管不定期排污或测量介质粘稠、带颗粒物等原因造成。
c.替换检测:将怀疑有故障的部分更换,判断故障部位。如:怀疑变送器电路板发生故障,可临时更换一块,以确定原因。
d.分部检测:将测量回路分割成几个部分,如:供电电源、信号输出、信号变送、信号检测,按分部分检查,由简至繁,由表及里,缩小范围,找出故障位置。
以上是我们对于外夹式超声波流量计在遇到故障时的标准的工作流程,在实际的检修工作中我们会遇到各种不同的状况,只要需要我们能够深入的熟悉相关的产品说明书,触类旁通,能够根据具体的情况举一反三。只有这样才能更好地提高我们的操作水平,达到稳定生产的目的。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061615872.html
上一篇:五个步骤轻松解决外夹式超声波流量计使用中信号太弱问题
下一篇:外夹式超声波流量计典型四类故障现象分析及解决办法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
外夹式
超声波流量计
标准分析
解决流程
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
