datasheet
五个步骤轻松解决外夹式超声波流量计使用中信号太弱问题
2016-06-15 09:09:52来源: eefocus 关键字:外夹式  超声波流量计  信号太弱
外夹式超声波流量计是一种非常适用于管道满管测量的流量仪表,具有安装方便、非接触式,既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量,其测量准确度很高,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。由于其具有以上种种其它类型仪表所不具有的特点,现已广泛的应用于工业上各种自来水、污水、海水等液体的测量,还用于石油、化工、冶金等领域。
外夹式超声波流量计在安装过后在无保养的前提下一般都能正常运行很长一段时间,如果出现了接收不到信号或信号太弱的问题也不必惊讶,只要您要据润中仪表科技为建议五个步骤,规范的操作、认真处理便很快地恢复正常:
1.首先确认管道中流量计是否充满流体;
2.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头;
3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头;
4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到最大信号点,防止因为管道内壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点;
5.对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要注意,此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝毫无助于超声波的传输。
由于外夹式超声波流量计常用来测量脏污流体,运行一段时间后,常会在传感器内壁积聚附着层而产生故障。建议在有条件的情况下能够大在上游安装过滤装置,那样会更好地发挥仪表稳定精确的效能,保持测量数据的稳定性。
关键字:外夹式  超声波流量计  信号太弱
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061515867.html
上一篇:智能旋进旋涡流量计在天然气管道上的安装要求
下一篇:外夹式超声波流量计出现故障时标准分析与解决流程
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
外夹式
超声波流量计
信号太弱
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
