datasheet
确定选用外夹式超声波流量计的6点判断标准
2016-06-15 09:06:26来源: eefocus 关键字:外夹式  超声波流量计  判断标准
由于具有安装携带方便,调试简便简行,测量效果精准,维护量小的多方面的优点,在管道流体的测量中,越来越多的用户开始选用外夹式超声波流量计,淮安润中仪表科技有限公司的RZ-1158C型外夹式超声波流量计就是其中一款,RZ-1158C型外夹式超声波流量计作为一种新型流量测量仪表,因其无需破管、无需停工、安装方便等优势赢得广大用户和施工单位的喜爱,不过我们提醒朋友们注意的是外夹式超声波流量计也并非完美无缺,并不能适用任何工况现场,只有满足了外夹式超声波流量计安装与使用的要求,才能够在测量中取得符合我们要求的测量数据,广大用户如何确定自己是否适合选用该产品呢?本文总结了6个要求,供各位参考:
1. 根据介质特点判断,目前RZ-1158C外夹式超声波流量计只能测量液体,如自来水、污水、海水、纯水、中水等比较洁净的液体,如液体中含有大量结块状污物或者大量气泡,会影响超声波传输和接收,不宜选用外夹式超声波流量计。大多数油类和气体也不适合选用。
2.根据管道材质判断,最适合的管道材质有:碳钢、不锈钢、PVC塑料等;一般适用材质:玻璃钢、铝等;不适合材质:水泥、铝青铜等复合材质;
3. 根据管道直径判断,外夹式超声波流量计适用管径范围为25~1200mm,管道直径超出范围者只能选用其他类型的流量计;
4.根据被测介质温度判断,一般50℃以内选用常温型探头,50~150℃选用高温型探头。
5.如果您的管道有橡胶等内衬,或者使用年限过久内壁有严重的结垢,也不宜选用超声波流量计。
6.如果您的管道在地下或者水下,施工时又不宜截断管道焊接法兰,那么请您优先考虑BR1158C型外夹式超声波流量计,因为它的传感器防护等级是IP68可以长期浸泡在水中使用,并且有标配9米的线缆,可以把转换器连接到地面机房中进行读数。
关键字:外夹式  超声波流量计  判断标准
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061515862.html
上一篇:孔板流量计在计量燃料乙醇蒸汽时准确度的分析
下一篇:磁翻板液位计使污水处理厂的生产效率极大提高
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
外夹式
超声波流量计
判断标准
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
