datasheet
如何正确使用气体涡轮流量计测量人工煤气流量
2016-06-15 09:04:22来源: eefocus 关键字:气体涡轮  流量计  煤气流量
本文概述:城市燃气输配中的对于气体流量的计量工作直接体现了燃气管理部门的工作效率,是一项对于相关工作部门进行任务考核的一项重要指标。西安某用户选择了我公司生产的RZ-LWGQ型涡轮流量计作为考核的计量仪表,取得了很理想的生产效果。该公司工作方式是采取以区域计量考核为主,计划考核为辅的分配方式,推广在服务站安装封闭计量进行收费考核,我公司提供的气体涡轮流量计以其稳定可靠的性能,为该公司的增产增效起到了很好的产品技术支持,下面以发挥气体涡轮流计在人工煤气应用中的作用及相应的技术问题进行与各位朋友交流,希望对各位提高仪表使用效率提供帮助。
首先简述一下涡轮流量计工作原理
当被测气体流经流量计时,涡轮叶片在流体动能的作用下开始旋转,使得传感器中的电磁场周期地变化。在一定的流量范围内,涡轮叶片的转速与流体体积流量成正比,从而产生与流量基本成正比的电脉冲信号,该信号经低功耗前置放大器的处理,进入单片机测量系统。经过一系列计算,修正后在LCD屏上显示瞬时体积流量和累积体积流量。这种流量计只要在正确的安装和正常的维护保养的条件下,就能在量程内进行精确的计量,而且有较低的起步流量。这一特性既保证居民正常用气时的计量精度,又能计量居民用气低峰时的微小流量。
对于 涡轮流量计在人工煤气中的应用有以下几点情况:
1、应用实际效果如下
实际工作中通过对各调压站所供区域的总表(涡轮流量计)和用户分表的差值来考核区域收费的工作,分析该区域管网运行状况。
用气区域特点为:① 用气高峰和低峰时,流量变化很大,要求总表有较宽的量程比。
② 用气低峰流量很小,有时仅为几台居民灶具的用气量,要求总表具有很低的起步流量。因此,既要兼顾上限流量,又要在小流量时不丢失气量,为提高供气区域总表的量程比,选用了涡轮流量计。
1999年安装涡轮流量计后,将大计量表数和收费数进行对比,平均每月差率14.7%。经核查发现有下述问题:
① 盲肠管没有断掉;
② 存在精度较低、量程过大的煤气表;
③ 有偷气现象。针对这些问题进行整改后,于2000年差率平均降为0.65%。
2、应用中存在问题和对策
应用中存在的问题有:
(1)涡轮流量计要求被测介质清洁。人工煤气如净化不好,存有煤焦油和萘等,会严重影响计量的精度。致使此表在冬季只运行半个月就出现故障而不记数,拆开以后,发现轴承、弹簧圈严重腐蚀。
(2)断电造成气量丢失。
解决问题的对策:
(1)合理地制定保养计划:根据腐蚀情况而定,冬季半个月,其他季节可稍长一些(1~2个月)。另外,传感器在工作中,叶轮的速度很高,即使在润滑良好时,仍有磨损产生,在使用一段时间后,应换轴承并重新标定。
(2)加装油过滤器(见图1)。其工作原理:当气体进入罐体后经挡板进入净化用油中,人工煤气中的煤焦油、灰尘、萘、硫化物等杂质溶于油中,从油中返上的气体经不锈钢过滤器后进入流量计。加装油过滤器后计量表不但运行稳定,而且保持精度。1997年在装有涡轮流量计的600余户的调压站,安装一台油过滤器、2台德莱塞表,经过近5个月的对比实验,效果良好,仪表运行稳定,没有发生过任何故障。该表与德莱塞表进行对比,总误差在1%内,能够满足调压站的要求。
(3)对巡视人员加强计量知识的培训,对每天的数据进行运行分析。
(4)锂电池一般可连续使用一年,但要保证计量表稳定运行,不能等到电池没电再换。
关键字:气体涡轮  流量计  煤气流量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061515860.html
上一篇:浅析雷达液位计在外浮顶原油储罐中的设计与应用
下一篇:孔板流量计在计量燃料乙醇蒸汽时准确度的分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
气体涡轮
流量计
煤气流量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
