datasheet
外夹式超声波流量计在除盐水流量测量中的优势分析
2016-06-15 08:58:29来源: eefocus 关键字:外夹式  超声波流量计  流量测量
在电力生产中,除盐水在发电厂的用量相当大,如何有效地对除盐水进行测量一直是比较头疼的事情。按照传统的流量计选型方式,一般是选用孔板流量计、或者是涡轮流量计。有朋友会问:为什么不用电磁流量计呢?这里就需要普及一个关于电磁流量计的使用常识,由于电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律;导电液体在磁场中作切割磁力线运动时,导体中产生感应电势,由此来测量通过管道中的流体的流量,请注意测量介质必须是导电液体这一点非常重要,这是电磁流量计能够正常工作的基本要求。虽然电磁流量计,精度高,运行稳定,在测量一般性的介质,比如污水、离子水、酸碱盐等溶液都不没有问题,但因为发电厂的除盐水离子含量低,电导率低,其电导率却不能达不到测量的要求,因此电磁流量计无法测量除盐水的流量。
孔板流量计和涡轮流量计则属于传统型的流量计类型,由于测量部件需要与测量介质直接接触,也存在阻流、精度差、安装麻烦等种种缺陷。其效果也不太理想。现场考察时,我们发现了在使用这类流量计时缺点也很多。也有客户在咨询我们技术部门,提到曾经使用过金属转子流量计,测量没有问题,由于是离心泵打的脱盐水,经常被杂物卡住,还有就是频繁的起停泵,转子经常被打坏!询问有没有更的测量仪表和方法。
针对于这一普遍的情况,根据我们经验,推荐大家选用一款型号为RZ-1158C系列的外夹式超声波流量计,用其来测量除盐水流量效果非常好。推荐理由如下:
1、这是外夹式超声流量计有别于电磁流量计最明显的区别,外夹式超声波流量计不受流体电导率的影响,能准确计量电磁流量计不能计量的电导率低的纯净水或其他流体。
2、外夹式超声波流量计精度完全符合计量要求,其精度通常为±1%,校正后±0.5%。
3、外夹式超声波流量计由于其测量探头在管壁之外,通过耦合剂来与管壁紧密相连,并不与所测量的介质直接接触,不存在阻流件,其运行寿命可以得到很好的保证。
4、抗干扰能力强,供电电源幅值宽,满足现场需要。
5、外夹式超声波流量计安装也非常的方便,只要在外管上装上外夹传感器即可,避免切断管道及污染除盐水。
我们向大家推荐的RZ-1158C外夹式超声波流量计是一款表现非常优秀的流量测量产品,非常适合PVC、铸钢和不锈钢等管道材质的流量测量,其不仅仅适合测量电磁流量计等产品无法胜任的低导率的除盐水或是纯净水外,也适合其他各种类型的流体介质,超声波流量计测量液体流量的准确度几乎不受被测流体温度、压力、粘度、密度等参数的影响,解决了其它类型仪表所难以测量的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。自从推向市场以来,销售情况一直都很火爆。其安装和调试也相当的方便,在使用过程中遇到任何问题都可以通过与技术支持人员的现场沟通,直接予以解决。
关键字:外夹式  超声波流量计  流量测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061515852.html
上一篇:智能电磁流量计要有内衬的原因及选择的窍门
下一篇:如何正确处理磁翻板液位计在负压状态下出现的故障
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
外夹式
超声波流量计
流量测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
