datasheet
磁翻板液位计因磁浮子导致的面板显示不正常原因及解决方
2016-06-14 09:13:22来源: eefocus 关键字:磁翻板液位计  磁浮子  面板显示
作为磁翻板液位计的生产厂家,经常会有朋友来电或来邮件询问关于磁翻板液位计一些使用中的问题解决方法。本文就是一篇用户与技术人员互相沟通的一个实例,主要是涉及的磁翻板液位计的磁浮子使用问题的内容,经整理如下:
用户问:
公司以前采购的磁翻板液位计挺好用的,后来使用过程中裂掉了。维修人员后来换了2次,但是不是原装的,第一次更换的时候磁翻板面板上的翻板断断续续地翻,第二次直接翻板就翻不动了。我们确认了维护材料的参数都是按照原装翻版下的参数配置的,主要是直径和长度,还有就是相关的温度、压力、密度、材质等。我们到现场拿磁铁到外面也能刷回去,翻板应该问题不大压根没拆过和动过。所以想请教有关浮子的问题,是不是浮子磁性这个有相关标准?还是哪里出了差错?浮子安装方向正确,介质压力什么都正常。真不知道那么多翻板,以后可怎么报备件呀,除了联系原厂件还有什么更好的办法?
技术人员解答:
磁翻板液位计面板指示不准,很多时候磁浮子液位计浮子活动正常而面板指示液位有误,这个最常见的是颜色显示成断续化,比如没有液位时其中间面板指示有一部分呈现红色,或者有液位时一部分指示白色。造成这个现象原因是磁浮子上下活动太多造成外部面板磁柱来不及翻转磁浮子就移动过去,这个故障常发生在液位大幅度剧烈变化或者仪表人员维护排污时。
还有一种状况是因为磁柱间距离发生变化,造成摩擦力变大,磁柱与磁浮子的磁耦合不能克服摩擦力造成磁柱无法翻转,或者磁柱磁性变弱磁柱不翻转。处理这些故障可以使用外部磁铁沿着显示错误的磁柱从上到下或者从下到上缓慢移动使其显示正确,然后在通过内部磁浮子上下移动观看面板指示是否正确。如果没有磁铁也可以把面板外部塑料盖板解下用螺丝刀波动磁柱恢复正常。如果磁柱磁性变弱可以从中拆下进行更换。
由于磁翻板液位计测量介质液位原理是恒浮力法,在选用浮子型号时要根据介质密度进行选择,而实际使用中介质密度通常偏离理想值,其浮子显示的液位是否准确呢,这个经过多次试验知道,如果介质密度发生变化其检测的液位不会受影响,因为浮子在使用中是一个动态平衡,如果介质密度比设定值变大,那么浮子所受浮力变大,其浸入介质的高度会上浮一点达到新的平衡。如果密度变小其浮子会下浮一点形成新的平衡。当然密度不能大幅度小,不然浮子全没后产生浮力还不如自身重量大其会沉底不能上浮,这个状况在实际应用中较少,所以大多数情况介质密度在选用值周围小幅度变化不影响液位测量。
关键字:磁翻板液位计  磁浮子  面板显示
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061415848.html
上一篇:浅析耦合剂在外夹式超声波流量计应用中的作用
下一篇:安装与维护保养智能旋进旋涡流量计包括哪些具体的内容
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
磁翻板液位计
磁浮子
面板显示
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
