datasheet
食品行业在使用磁翻板液位计时须注意的选型及安装要点
2016-06-14 09:03:30来源: eefocus 关键字:食品行业在  磁翻板液位计  安装要点
液位测量对于食品行业来说也是一个重要测量内容,食品行业的生产加工过程中会用到各种各样的液体原料,比如各种酒类、果汁、食品添加剂等,最终还会被加工成各种大量的成品液体食品,在这些原料和加工成品在被装入容器中时,需要做到精确的容积计算作为生产控制和销售结算的数据,因此需要一种适合它们的液位测量仪表和手段。润中仪表是一家专业的液位仪表仪器生产企业,在我们合作的用户中,有大量的食品加工行业的企业。对于食品类液体的无论是液位还是流量的测量,我们都积累了大量的经验。今天向各位推荐的就是用于液位测量的食品级的磁翻板液位计
事实上,磁翻板液位计已经是工业生产中一款非常常见的用于液位测量的仪表类型了。比如石油、化工、制药等行业都在普遍使用,这是一款可以在多领域使用与发展的仪表设备。磁翻板液位计由本体、翻板箱(由红、白双色磁性小翻板组成)、浮子、法兰盖等组成,用于各类液体容器的液位测量。磁翻板液位计能用于高温、防爆、防腐、食品饮料等场合、作液位的就地显示或远传显示与控制。AL501系列磁翻板液位计可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上SP系列液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。
磁翻板液位计分类较少,根据安装方式分为侧装和顶装两种,按照材质分为304、316、PVC、304衬四氟几种,酒厂的话一般来说不锈钢材质就可以了,另外所谓的卫生型最大的特点是连接方式,普通的是法兰连接,卫生型一般用卡箍连接,方便随时拆卸清洗消毒处理。也有直接采用法兰连接,根据使用环境、场合、压力等等条件。磁翻板需要注意的几点是:材质,浮子比重,根据温度、压力正确选型,确定好量程--是法兰间距而不是罐体高度。希望可以帮到你,磁翻板是一款历史悠久的液位产品,本身技术含量相对不高,分类也不是很多,注意选型注意材质浮子等问题就可以了。比如酒业行业磁翻板液位计的选用就可以选择316L不锈钢材质的卫生型产品,也可以选择内衬四氟型的相关型号。
使用注意事项:
1、液位计使用时尤其要注意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子进行检查。否则会导致磁性浮子磁化而改变极性,甚至会使浮子磁性减弱,以致难以正常工作。
2、磁翻板液位计现场投用时,要特别注意应先打开上部闸阀,后打开下部闸阀。玻璃管液位计这是由于液位计连通管的底部装有保护浮子的止推弹簧,否则,大差压的作用可能撞碎浮子导致液位计无法使用。
3、如果因运输或其他原因导致现场指示用的密闭玻璃管破裂,则可用国产玻璃管更换。但最好能抽真空。
4、选用本安型液位计时,尤其要注意液位计与安全栅的阻抗是否匹配。由于此液位计电源电压为14.5-36VDC,小于一般变送器的14.5-45VDC,故负载较大时不能正常工作。
5、磁翻板液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置出现一段时间的"吸住"现象。这主要是液位计穿过钢制平台安装时,与钢板距离过近产生的。因此,需要穿过钢制平台安装需要特别注意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距。
6、现场调校中偶尔会发现浮子上下移动不够灵活。这大多是由于安装不当引起的,磁翻板液位计此时要注意上下法兰的中心是否在一条线上,是否与水平面垂直。一般来说,与水平面夹角最好不小于87度,如果偏差较大,可能会影响浮子的顺利移动。
7、磁翻板液位计投用一段时间后,出现浮子难以浮起且浮子移动不灵活的情况。这基本上是因为磁性浮子上沾有铁屑或其他污物造成的。可先排空介质,再取出浮子,消除磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061415838.html
上一篇:一种优化的电磁流量计的整体设计方案分析
下一篇:磁浮子液位计应用中需要改进两处缺陷的改进方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
食品行业在
磁翻板液位计
安装要点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
