datasheet
如何根据具体的工况条件选择合适的流量计
2016-06-13 08:48:46来源: eefocus 关键字:工况条件  流量计
流量计的正确选择对于流量的精确测量有着非常重要的意义,同样的工况条件选择不一样的流量仪表对于最终的测量结果来说肯定是有相当大的差异,如果一开始选择不当,严重的甚至导致无法进行数量的测量以及引起仪表的损坏,所以用户有必要对于如何选择合适的流量计有一个正确的认识,了解一些基本的选择方法,将有助于在选择仪表时产生错误。为了保证流量仪表在生产现场过程中发挥最好、最精确的使用,流量计的选择,一般情况下,必须要根据生产现场需要计量的介质而定。本文列举子多种介质条件,用户可以作为自已在流量计选择方面的参照:
一、污水、纸浆等浑浊液体介质,应选择的流量计品种是:1、超声波流量计及智能电磁流量计。但在选用电磁流量计时要考虑液体中不含较多空气或气泡。
二、石油、柴油等油品介质,应选择的流量计品种是:超声波流量计。
三、砂浆、电粉浆等大浓度、固体颗粒含量大的介质,应选择的流量计品种是:电磁流量计。
四、自来水大流量的介质,应选择的流量计品种是:适用选型为智能电磁流量计、超声波流量计。其他诸如涡街流量计、孔板流量计等也可以。
五、气体介质,应选择的流量计品种是:1、超声波气体流量计。2、涡街流量计。如气体温度超过300℃,可选气压式流量计。
六、带有较多气泡的液体介质,应选择的流量计品种是:超声波流量计,使用该类型的流量计测量带有气泡的流体,效果十分好。
七、纯净水、除盐水等电导率低的介质,应选择的流量计品种是:超声波流量计非常适合测量这类流体。
八、酸、碱液等强腐蚀性介质,应选择的流量计品种是:1、抗酸碱内衬的电磁流量计。2、外夹式超声波流量计。
其后也要关注测量现场其他的条件要求与限制,这里简约列出以下几类情况,大家可以作为参考:
方案一:如果你的水温在80度以下,不是纯净水(不导电),如果是污水泥浆不是很多不会沉积在管道里面。电磁流量计绝对首选,技术成熟,抗干扰强,维护极少,价格在流量计里也适中。精度在0.5~1.0%
  方案二:如果你是不导电的液体,涡街流量计要看你的流速,流速低了他测不准,而且如果污水也不能测,精度没上面人说的那么高,能打到1%精度就拜托了,如果是行内人士请1:不要忽悠人,多起不义必自毙,2:如果是不知道先去学习
  方案三:如果不是污水,而且管道直径小于100毫米:
玻璃转子流量计(浮子流量计)最实惠,几百块钱,但只能看瞬时流量;涡轮流量计,精度适中,是一个轮子在里面转的,可能用一两年要换一次,流速越快换的时间间隔约短,因为会有磨损;另外精度最高的还是齿轮流量计,类似水表,但是价格比较高点,比电磁流量计稍微便宜点,大口径的可能会贵一些。
  方案一,如果你的介质能满足它就选择它,没错的。
  方案二,一般是口径很大又是不导电的介质,而且要流速很快的情况下才考虑用,我想还不如用V锥,威力巴呢,怕震动,容易受干扰,一般极力跟你推荐这个产品,除了是不懂,就是他们没其他产品。很多厂都能做涡街,但还是进口的质量有优势。
        方案三是有价格优势,特别是在测量油体上面,因为不导电电磁不能用,他有优势,缺点是有磨损比电磁维护要大点。
关键字:工况条件  流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061315816.html
上一篇:磁翻板液位计的优点分析及在油田液位测量中的应用
下一篇:城镇自来水行业对于流量计选型的原则与应用现状
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
工况条件
流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
