datasheet
磁翻板液位计安装与使用不当会出现哪些问题
2016-06-12 09:32:31来源: eefocus 关键字:磁翻板液位计  流量测量
磁翻板液位计又名磁浮子液位计、磁浮球液位计或磁翻柱液位计,其工作原理就是利用磁耦合原理进行的,基本型的磁翻板液位计只能现场显示,由于其翻柱形式为红白相间,所以观测起来也十分的清楚与方便,如果生产现场为普通的水性溶液,常温常压,又不不具有腐蚀性,选用普通的304不锈钢材质的产品类型即可胜任。由于生产现场的复杂性与多样性,譬如经常会遇到的高温高压、腐蚀性,防爆、远传、保温等等的工况要求,润中仪表科技有限公司又研发出了相对应需要的相关磁翻板液位计产品类型。
磁翻板液位计的安装与使用其实并不复杂,除了遵循一般的仪表的安装规范外,针对于磁翻板液位计本身的特点,还要作相应的安装调整。根据我们多年来在磁翻板液位计安装与维护中的总结下来的经验,客户在购买本公司生产的磁翻板液位计后实际安装过程中,如使用不当会出现以下几个问题,因此特别需要加以注意:
一、磁翻板液位计调校正常,投用后发现浮子在某一位置呈现一段时间的“吸住"现象。这主要是液位计穿过钢制平台装置时,与钢板间隔过近产生的。因而,穿过钢制平台装置需求特别留意液位计连通管管壁与平台切割边线的间距。依据现场运用经历,此间距在100㎜左右即能保证对磁性浮子不产生影响。
二、现场调校中偶然会发现浮子上下挪动不够灵敏。这大多是由于液位计装置不当惹起的,此时要留意上下法兰的中心能否在一条线上,能否与程度面垂直。普通来说,与程度面夹角最好不小于87度,假如偏向较大,可能会影响浮子的顺利挪动。
三、液位计现场投用时,要特别留意应先翻开上部闸阀,后翻开下部闸阀。这是由于液位计连通管的底部装有维护浮子的止推弹簧,否则,大差压的作用可能撞碎浮子招致液位计无法运用。
四、液位计运用过程中,假如输出信号产生频繁扰动或有干扰脉冲,就要检查信号电缆屏蔽层能否牢靠接地,工作接是电阻能否满足请求。假使干扰依然没有完整消弭,可用信号隔离器来处理。
五、液位计投用一段时间后,呈现浮子难以浮起且浮子挪动不灵敏的状况。这根本上是由于磁性浮子上沾有铁屑或其他污物形成的。可先排空介质,再取出浮子,消弭磁性浮子上沾有的铁屑或其他污物即可。
六、假如因运输或其他缘由招致现场指示用的密闭玻璃管决裂,则可用国产玻璃管改换。但最好能抽真空。还要留意玻璃管能否垂直,以免影响指示器的指示。
七、液位计运用时特别要留意,千万不要用强磁铁在连通管外上下拉动浮子停止检查,否则会招致磁性浮子磁化而改动极性,以至会使浮子磁性削弱,致使难以正常工作。
以上七点为最为常见现象,我们在安装与使用时如何加以规避,就可以保证安装的顺利进行,有效地提高安装使用效率
关键字:磁翻板液位计  流量测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016061215795.html
上一篇:选购天然气流量计时需要注意的四个方面的考虑因素
下一篇:电磁流量计在注水站的在线检定方法研究与探讨
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
磁翻板液位计
流量测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
