datasheet
电磁流量计衬里材料最为通用的几种类型介绍
2016-06-08 09:32:27来源: eefocus 关键字:电磁流量计  衬里材料  类型介绍
电磁流量计作为一种应用最为广泛的流量类型,在生产与生活中发挥着越来越大的作用,根据相关资料显示,在2011年电磁流量计的全球销售额便已经达到8亿7千万美元,并且预计还在以每年20%的速度增长,特别是新兴的发展中国家的新建大型生产投资项目中,在以化工、制药和电厂为中心的设备投资中保持平稳增长。随着现代化工业生产中对于石油、化工、冶金、电力、机械行业的重大装备的大型化、复杂化得到了长足进步。现代企业对自动化仪表与系统的要求越来越高,同时也对计量仪器提出了更高的要求,电磁流量计的发展也在与时俱进,技术研发与市场拓展也在向纵深推进,这对于未来国内的电磁流量计的发展乃全球的自动化仪器仪表设备的增长将具有无法估量的价值。
电磁流量计产品是一种以法拉弟电磁感应定律为工作原理的一种精密电子测量设备,小小的一块仪表综合了材料学、工程学、电子、物化等多种学科的知识,仪表的表头内部的集成计算分析模板和测量电极部分,都代表了当今时代最高端的工业技术。对于测量管道流量的流量计,电磁流量计分为管段式和插入式两种形式,我们在市场上和生产现场见到的绝大部分都是管段式的电磁流量计,既是管道式的流量计,就必然涉及到管道的内衬材质,内衬材料的正确选择对于最大程度地配合电极的工作,减少流体对于测量量效果的影响都有着非常关键性的作用,润中仪表科技多年来一直精心从事着电磁流量计的研发与生产,撰写本文对各位正在选择电磁流量计和使用电磁流量计的朋友对于内衬材料的选择有所裨益。
各种内衬材料的性能一览表:
应根据分析介质的腐蚀性、磨损性和温度来选择内衬材料。
内衬材料 名称 符号 性能 最高工作温度 适用液体
橡胶 氯丁橡胶   耐磨性中等,耐一般低浓度的酸碱盐的腐蚀 <80℃ 自来水、工业用水、海水
聚氨酯橡胶   极好的耐磨性能,耐酸碱性能较差 <60℃ 纸浆矿浆等浆液
氟塑料 聚四氟乙烯 F4或PTFE 化学性能很稳定,耐沸腾的盐酸、硫酸、王水、浓碱的腐蚀 <180℃ 腐蚀性强的酸碱盐液体
四氟乙烯和六氟丙烯 F46或EFP 化学性能略逊于F4   腐蚀性的酸碱盐液体
塑料 四氟乙烯和乙烯 F4或ETFE 化学性能略逊于F4   腐蚀性的酸碱盐液体
聚乙烯 PO 化学性能稳定 <90℃ 腐蚀性的酸碱盐液体
聚苯硫醚 PPS   <150℃ 污水
各种内衬材料的详细说明:
•氯丁橡胶
  氯丁橡胶均以乳液聚合法生产,生产工艺流程多为单釜间歇聚合。聚合温度多控制在40~60℃,转化率则在90%左右。聚合温度、最终转化率过高或聚合过程中进入空气(氧气)均会导致产品质量下降。生产中用硫磺-秋兰姆(四烷基甲氨基硫羰二硫化物)体系调节分子量。硫磺-秋兰姆体系的主要缺点在于硫键不够稳定,这是影响贮存性的重要原因之一。若用硫醇调节分子量,则可改善此种性能。氯丁橡胶与一般合成橡胶不同,它不用硫磺硫化,而是用氧化锌、氧化镁等硫化。氯丁橡胶的品种和牌号较多,是合成橡胶中牌号最多的一个胶种。氯丁橡胶的品种和牌号可按如下几种情况划分:
  ①按分子量调节方式分为硫黄调节型、非硫黄调节型、混合调节型。
  ②按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。
  ③按结晶速度和程度大小分为快速结晶型、中等结晶型和慢结晶型。
  ④按门尼粘度高低分为高门尼型、中门尼型和低门尼型。
  ⑤按所用防老剂种类分为污染型和非污染型。
•聚氨酯橡胶
 代号(UR),是由聚酯(或聚醚)与二异氰酸脂类化合物聚合而成的。它的化学结构比一般弹性聚合物复杂,除反复出现的氨基甲酸酯基团外,分子链中往往还含有酯基、醚基、芳香基等基团。
  UR分子主链由柔性链段和刚性链段镶嵌组成;柔性链段又称软链段,由低聚物多元醇(如聚酯、聚醚、聚丁二烯等)构成;刚性链段又称硬链段,由二异氰酸酯(如TDI、MDI等)与小分子扩链剂(如二元胺和二元醇等)的反应产物构成。软链段所占比例比硬链段多。软、硬链段的极性强弱不同,硬链段极性较强,容易聚集在一起,形成许多微区分部于软链段相中,称为微相分离结构,它的物理机械性能与微相分离程度有很大关系。
  UR分子主链之间由于存在由氢键的作用力,因而具有高强高弹性。
  (1)耐磨性能卓越:耐磨性能是所有橡胶中最高的。实验室测定结果表明,UR的耐磨性是天然橡胶的3~5倍,实际应用中往往高达10倍左右。
  (2)在邵氏A60至邵氏A70硬度范围内强度高、弹性好。
  (3)缓冲减震性好。室温下、UR减震元件能吸收10%~20%振动能量,振动频率越高,能量吸收越大。
  (4)耐油性和耐药品性良好。UR与非极性矿物油的亲和性较小,在燃料油(如煤油、汽油)和机械油(如液压油、机油、润滑油等)中几乎不受侵蚀,比通用橡胶好得多,可与丁腈橡胶媲美。缺点是在醇、酯、酮类及芳烃中的溶胀性较大。
  (5)摩擦系数较高,一般在0.5以上。
  (6)耐低温、耐臭氧、抗辐射、电绝缘、粘接性能良好。
•聚四氟乙烯
聚四氟乙烯(Polytetrafluoroethene,一般称作“不粘涂层”或“易洁镬物料”;是一种使用了氟取代聚乙烯中所有氢原子的人工合成高分子材料。这种材料具有抗酸抗碱、抗各种有机溶剂的特点,几乎不溶于所有的溶剂。同时,聚四氟乙烯具有耐高温的特点,它的摩擦系数极低,所以可作润滑作用之余,亦成为了易洁镬和水管内层的理想涂料。
  耐高温——使用工作温度达250℃。
  耐低温——具有良好的机械韧性;即使温度下降到-196℃,也可保持5%的伸长率。
  耐腐蚀——对大多数化学药品和溶剂,表现出惰性、能耐强酸强碱、水和各种有机溶剂。
  耐气候——有塑料中最佳的老化寿命。
  高润滑——是固体材料中摩擦系数最低者。
  不粘附——是固体材料中最小的表面张力,不粘附任何物质。
  无毒害——具有生理惰性,作为人工血管和脏器长期植入体内无不良反应。
六氟丙烯
六氟丙烯,hexafluoropropylene ,无色无臭气体,微溶于乙醇、乙醚。强氧化剂、易燃或可燃物。
主要用途: 作为制备氟磺酸离子交换膜、氟碳油和全氟环氧丙烷等的原料。
其它有害作用:该物质对环境可能有危害,应特别注意对大气的污染。氟代烃在低层大气中比较稳定,而在上层大气中可被能量更大的紫外线分解。
聚乙烯
聚乙烯英文名称:polyethylene ,简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。在工业上,也包括乙烯与少量 α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良。
聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,但由于其为线性分子可缓慢溶于某些有机溶剂,且不发生溶胀,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差。
聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度。
聚苯硫醚
聚苯硫醚英文简写为PPS,是一种新型高性能热塑性树脂,具有机械强度高、耐高温、耐化学药品性、难燃、热稳定性好、电性能优良等优点。在电子、汽车、机械及化工领域均有广泛应用。
pps具有机械强度高、耐高温、高阻燃、耐化学药品性能强等优点;具有硬而脆、结晶度高、难燃、热稳定性好、机械强度较高、电性能优良等优点。 PPS是工程塑料中耐热性最好的品种之一,热变形温度一般大于260度、抗化学性仅次于聚四氟乙烯,流动性仅次于尼龙。
外,它还具有成型收缩率小(约0.08%),吸水率低(约0.02%),防火性好、耐震动疲乏性好等优点
关键字:电磁流量计  衬里材料  类型介绍
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060815792.html
上一篇:电磁流量计在供水行业中应用特点及变径处理方法
下一篇:多声道管道式液体超声波流量计在石油领域的实际应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
衬里材料
类型介绍
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
