datasheet
浅析电磁流量计的优缺点及在管道上的连接方式
2016-06-07 09:18:56来源: eefocus 关键字:电磁流量计  管道  连接方式
电磁流量计作为一种在工业生产领域上使用量非常大的流量类型,应用范围非常广泛,其优越的性能和测量要求的适应性,得到用户的一致认可。不过电磁流量计也存在其并不胜任的情况,需要用户在初期的产品选型时加以注意,针对本单位的具体工况条件选择其他更适合的流量仪表品种。
电磁流量计的优点
电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的光滑直管,因不易阻塞适用于测量含有固体颗粒的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
电磁流量计不产生因检测流量所形成的压力损失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能效果显著,对于要求低阻力损失的大管径供水管道最为适合。
电磁流量计所测得的体积流量实际上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率缓慢变化明显的影响。
电磁流量计与其他大部分流量仪表相比,前置直管段要求较低。
电磁流量计测量范围度大,通常为20:1~50:l,可选流量范围宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场根据需要扩大和缩小流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数),不必取下作离线实流标定。
电磁流量计的口径范围比其他品种流量仪表宽,从几毫米到3m。
可测正反双向流量,也可测脉动流量,只要脉动频率低于激磁频率很多。
仪表输出本质上是线性的。
易于选择与流体接触件的材料品种,可应用于腐蚀性流体。
电磁流量计的局限性
电磁流量计不能测量电导率很低的液体,如石油制品和有机溶剂等。
电磁流量计不能测量气体,蒸汽和含有较多较大气泡的液体。
通用型电磁流量计由于衬里材料和电气绝缘材料限制,不能用于较高温度的液体;有些型号仪表用于过低于室温的液体,因测量管外凝露(或霜)而破坏绝缘
电磁流量计在管道安装中的连接方式
电磁流量计作为测量器具在石油化工等行业中扮演着非常重要的作用,是测量器具不可缺少的流量计,但在实际的应用过程中,电磁流量计作为流量仪表的测量,在安装过程中的应用安装方法很多人并不熟悉,所以作为电磁流量计专业生产厂家(亿玛测控设备(淮安)有限公司)技术部将为大家详细讲解下安装细节:电磁流量计在测量管道介质流量时,必须先与管道连接才能进行测量,下面我们就来介绍一下它的连接方式有哪些?
首先介绍一下比较传统的法兰连接:
它可以进行单向安装,一般小管道中应用。这是由于电磁流量计的两端都有可以连接的法兰,因此在与管道连接时,只要把法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就可以了。
其次介绍一下先进的夹装连接:
这种方式一般用于没有法兰连接的电磁流量计,其连接方式比较简单,一般工作人员只要知道它的安装方法就可以进行了,不会那么麻烦。
再有就是螺纹连接:这种连接方式一般用于医疗、食品、石油等领域中。
最后介绍一下卫生型连接也称为卡箍式连接:使用这种方法,不仅可以快速安装、拆卸电磁流量计,同时也方便了它的清洗和维护。
关键字:电磁流量计  管道  连接方式
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060715756.html
上一篇:化工生产中如何对过程测控仪表进行正确的选型
下一篇:针对于智能旋进流量计的干扰因素的分析与相应的防护手段
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
管道
连接方式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
