datasheet
通过了解电磁流量计六个组成部分选用合适的产品类型
2016-06-07 09:14:32来源: eefocus 关键字:电磁流量计  组成部分  产品类型
随着现在探测技术的升级换代,电磁流量计的测量精度和稳定性也大为增强,目前已经成为石油化工等许多行业广泛使用的流量测量设备,我公司技术人员根据客户咨询电磁流量计时沟通过程中记录的相关资,总结了一下电磁流量计的主要结构,希望能够帮助客户在了解电磁流量计的结构与原理的基础之上,根据测量现场的实际需要,选择合适的产品类型
电磁流量计一共是由六个部分组成的,而这六个部分,每个部分的作用都不同,缺一不可,下面我就来简单介绍一下,电磁流量计的这六个部分。
1.电磁流量计的电极:其作用是引出和被测量成正比的感应电势信号。电极一般用非导磁的不锈钢制成,且被要求与衬里齐平,以便流体通过时不受阻碍。它的安装位置宜在管道的垂直方向,以防止沉淀物堆积在其上面而影响测量精度。
2.电磁流量计的外壳:应用铁磁材料制成,是分配制度励磁线圈的外罩,并隔离外磁场的干扰。
3.电磁流量计的衬里:在测量导管的内侧及法兰密封面上,有一层完整的电绝缘衬里。它直接接触被测液体,其作用是增加测量导管的耐腐蚀性,防止感应电势被金属测量导管管壁短路。衬里材料多为耐腐蚀、耐高温、耐磨的聚四氟乙烯塑料、陶瓷等。
4.电磁流量计的转换器:由液体流动产生的感应电势信号十分微弱,受各种干扰因素的影响很大,转换器的作用就是将感应电势信号放大并转换成统一的标准信号并抑制主要的干扰信号。其任务是把电极检测到的感应电势信号Ex经放大转换成统一的标准直流信号。
5.电磁流量计的磁路系统:其作用是产生均匀的直流或交流磁场。直流磁路用永久磁铁来实现,其优点是结构比较简单,受交流磁场的干扰较小,但它易使通过测量导管内的电解质液体极化,使正电极被负离子包围,负电极被正离子包围,即电极的极化现象,并导致两电极之产蝗内阻增大,因而严重影响仪表正常工作。当管道直径较大时,永久磁铁相应也很大,笨重且不经济,所以电磁流量计一般采用交变磁场,且是50HZ工频电源激励产生的。
6.电磁流量计的测量导管:其作用是让被测导电性液体通过。为了使磁力线通过测量导管时磁通量被分流或短路,测量导管必须采用不导磁、低导电率、低导热率和具有一定机械强度的材料制成,可选用不导磁的不锈钢、玻璃钢、高强度塑料、铝等。
了解了这6个部分之后,相信大家在以后使用电磁流量计的过程当中,一定会得心应手的,希望大家能够充分利用电磁流量计,让电磁流量计充分发挥它的作用,使得工程能够顺利完成,并且在电磁流量计的帮助下,做出更优质的工程
关键字:电磁流量计  组成部分  产品类型
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060715753.html
上一篇:如何正确分析并排除智能电磁流量计使用过程中产生的故障
下一篇:隧洞灌浆工程中如何正确地使用电磁流量计进行测量
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
组成部分
产品类型
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
