datasheet
天然气公司在选用流量计量仪表要考虑的因素及相应对策
2016-06-06 09:13:01来源: eefocus 关键字:天然气公司  流量计量仪表
一、天然气公司及城镇民用燃气流量计量的现状概述
天然气公司及城镇民用气一般包括城镇居民用气、公共建筑用气及建筑物采暖用气。县城民用气用气量一般在1~10×104m3/d,乡镇民用气用气量一般在100~10000m3/d,有个别用户日用气量只有几十方,甚至几方。天然气公司用气一般采用高级阀式孔板节流装置配变送器、隔离器、微机计量系统计量,乡镇民用气一般采用智能旋进流量计或气体涡轮流量计计量。虽然用户用气量相对较少,但作为外销计量或关联交易计量,其重要性显而易见,我们务必依法办事,确保计量数据的准确可靠。然而在计量过程中仍然遇到一些问题,需要我们不断分析、总结,找出解决的办法。
二、天然气公司及城镇民用气计量存在的问题、产生的原因及对策
(一)流量计及配套仪表选型难
1 、存在的问题及原因
在新建或大修项目中,常常会面临流量计选型难的问题,主要难在以下几种情况1 )、对 DN ≥ 80mm , Q ≥ 1 × 104m3/d 且目前采用的是智能旋进流量计或气体涡轮流量计计量的大修改造项目,因DN≥80的智能旋进流量计或气体涡轮流量计计量误差较大,在相关的计量管理规定中已作了明确规定:所选旋进旋涡流量计公称通径一般不得大于50mm。因此在大修改造时尽可能采用高孔阀配智能仪表计量,但通常会面临安装位置和现场其它条件的限制。对DN≥80m m,Q≤1×104 m3/d 且目前采用的是智能旋进流量计或气体涡轮流量计计量的大修改造项目,若仍选用智能旋进流量计或气体涡轮流量计,则会造成计量偏差,但若采用高孔阀配智能仪表计量,则在考虑安装位置的同时还会存在选孔板、差压变送器困难的问题。
2)、对日用气量在 200 m3 以下,供气压力在 0.2MPa 左右的用户,即使采用最小通径( DN20 )的智能流量计,也不能满足准确计量的要求。若通过降低供气压力来满足计量,则有可能导致用户用气压力太低。同时目前流量仪表市场上可满足这类用户计量的只有工业煤气表,它通常不能安装在站场工艺区,一是工艺煤气表体积较大,二是离用户远。如仁寿的双古站用气,月用气量仅有 50 ~ 100 m3左右,不符合计量管理规定;需要加大监督和管理。)
3)、采用大口径智能流量计过多,且未进行首检即投运检查发现:各作业区外销计量超过80mm的智能流量计超过31台, 100mm以上口径的8台,有一部分是在有人值守的配气站内采用。智能流量计准确度较低,且在使用一段时间后计量普遍偏低,不适宜日流量大于1.5×104m3/d的计量点。其二,部分智能流量计在未进行首次检定的情况下即用于外销计量,并作为贸易交接计量装置使用,存在潜在的计量贸易风险和法律责任风险。如一些流量计,由于未首检,投运后即产生较大的输差,导致了计量纠纷,影响到正常计量。
5)、选型中需考虑的因素较多:公称压力、工况压力、温度、用户数量、用户性质、用户要求、用户地理位置、居民生活习惯、近期用气量、远期发展规划、流量计技术性能及现场使用效果、投资费用等。在选型中通常会遇到顾此失彼的情况。
2 、对策
(1)采用大口径智能流量计,选用配套孔板和差压变送器;安装 TDS 流量计以确保低流量计量。若采用的是智能旋进流量计 , 在站场条件允许的情况下,应尽可能改为高孔阀配智能仪表计量。以确保计量的准确性和计量装置的使用寿命。
( 2 )对供气压力相对较高,用户用气量少的计量点,为满足计量需求和交接计量“供方管理、需方监督”的原则。
( 3 )、因送修所需时间较长,为确保计量,在送修期间,增加备用表,临时计量(采用合适的TDS智能旋进流量计)。对故障数量较多的计量点、站,建议对其进行大修。
( 4 )、在新建或大修改造项目中进行流量计的设计选型时,必须综合考虑上述各方面因素,并全面分析各种选择的利弊,一切宗旨在保证计量的准确性,便于维护及检定
关键字:天然气公司  流量计量仪表
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060615750.html
上一篇:影响超声波流量计测量的相关因素系列问答
下一篇:正确认识并分析智能旋进漩涡流量计计量误差
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
天然气公司
流量计量仪表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
