datasheet
选择与使用磁翻板液位计时需要注意的十个事项
2016-06-06 09:10:29来源: eefocus 关键字:磁翻板液位计  十个事项
近年来各种类型的液位测量仪表不断出现,为工业生产的液位测量工作带来了方便,也使现场测量的数据的精确程度日益提高,磁翻板液位计是一款传统型的液位测量产品,由于其观测直观,安装简单,维护方便的特点,其在液位测量领域仍然占有重要的一席位置,简单的结构设计为其加分不少。
磁翻板液位计在应用的过程中会出现不可避免的产品磨损老化与污垢聚积,这些原因会导致磁翻板液位计的使用寿命下降,不仅磁翻板基本上所有的仪器仪表都是如此,润中仪表生产的RZ-UHZ系列磁翻板液位计也同样不例外,。那么磁翻板液位计的保养方法是什么呢?下面就根据润中仪表技术人员多年以来总结的相关反馈信息及宝贵工作实践经验为大家详细介绍一下并将逐一进行了整理。希望此文能够帮助您更好的了解此产品的保养注意要点,延长其使用寿命,为您的企业降低维护更换费用,控制成本支出。
一、液位计在使用的过程中,必须保证垂直。如果有倾斜的话,会造成磁浮子元件与测量管内壁摩擦,靠成元件的磨损,影响使用效果并有可能造成测量误差。
二、在设计安装连接通道的时候,最好能够在磁翻板液位计与安装接口之间多加装一对截止阀。这对阀门看似增加了少许成本,但作用却是很大的,方便了日后的保养维护与清洗检修,也可以在液位计发生故障时安全方便的进行拆装更换。
三、工业生产过程当中各种情况都有可能发生,因为磁翻板液位计的特殊工作原理,在生产当中需特别注意,不要将带有磁性的电器或原料堆放在液位计附近,这将直接导致测量数据的不准确,严重的还会破坏内部原有元件的磁性,使其无法正常使用。
四、在每次对液位计内部清洗完毕之后,注意缓慢的让被测容器内的液体流入测量管,过快的流速会对浮球造成冲击,严重的话可以使浮球破损,造成无法测量液位的后果。
五、被测介质有沉淀现象时,则需要定期定时的对磁翻板液体计进行排污与清洗。多过的沉淀物会使测量数据产生误差,并导致液位计的使用寿命缩短。
六、操作人员应该在日常使用当中密切注意是否有漏液的现象发生,应及时对漏液部分的元件进行更换,防止漏出介质对液位计造成腐蚀破坏。
七、在磁翻板液位计的周围,也是不允许有带有导磁性的物质接近的。远传型磁翻板液位计在捆绑时,必须注意的就是禁止使用铁质的材质进行捆绑加固,这么做的结果将会使液位计无法正常工作。
八、遇到故障时不要在没有准备的情况下就自行处理,一定要在了解原因之后再加以维修,如果有不明白的情况可以向厂家进行咨询,否则对液位计元件造成损坏就得不偿失了。
九.使用之前,要用校正磁钢把液位计零位以下的小球设置成红色的,其他部位的小球则要设置成白色。
十、在用户自行添装伴热管路的时候,要选择非导磁的材料,比如说紫铜管之类的材质,而伴热管路的温度则要根据具体的介质来确定。而磁翻板液位计的安装位置,也要注意避开或者远离介质的进出口处,否则会因为局部区域介质的快速变化,影响测量数据的准确性。同时还需要注意的就是,在介质内不要含有固体的杂质,或者说带有磁性的物质,这些都会对浮球的工作造成阻碍。
磁翻板液位计了解并坚持按这十条来操作维护保养,相信您的产品可以增加使用时间也会更加的持久耐用
关键字:磁翻板液位计  十个事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060615746.html
上一篇:涡轮流量计正确选型需要考虑的5个方面
下一篇:清洗防腐电磁流量计电极的正确要领及相关的五项检测
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
