datasheet
涡轮流量计正确选型需要考虑的5个方面
2016-06-06 09:09:38来源: eefocus 关键字:涡轮流量计  正确选型
涡轮流量计是一种速度式仪表,它具有精度高、重复性好、无零点漂移、高量程比、结构简单、运动部件少、耐高压、测量范围宽、体积小、重量轻、压力损失小、维修方便等优点,涡轮流量计拥有高质量轴承、特别设计的导流片,因此极大降低了磨损,对峰值不敏感,甚至恶劣的条件下也可以给出可靠的测量变量。在石油、化工、冶金、食品、生物化学、城市燃气管网等行业中具有广泛的使用价值。
选择适合自己的涡轮流量计需要在选型时考虑以下5个方面
1、根据计量目的要求:
要求选择带瞬时流量还是累积流量(累计流量)、流量显示的单位、测量准确度、重复性、线性度、流量范围和范围度、测量温度、压力损失、温压补偿、输出信号特性和响应时间等。不同测量对象有各自测量目的,在涡轮流量计性能方面有其不同侧重点。
2、测量介质性质要求:
化学腐蚀和结垢,流体的化学性有时成为选择测量方法和仪表的决定因素。某些流体会引起仪表接触零件腐蚀,表面结垢或析出结晶体金属表面产生电解化学作用。
3、测量介质组相的要求:
根据测量介质是单一相变介质还是测量多相和多组分流动时应谨慎对待。涡轮流量计测量单项洁净的介质,电磁流量计可测量固液两相混合介质等。
4、压缩系统和其他参量要求:
测量气体需要知道压缩系数值,以求取工作状态下的流体密度。成分固定的流体通过压力、温度和压缩系数计算密度;成分变动的流体和工作于接近(或在)超临界区,应考虑在线测量密度。
5、测量精度要求:
需要明确整体的测量准确度要求以及是在某一特定流量下使用,还是在某一流量范围内因温度和压力变化而有显著的变化,其值一般较低,且各种气体之间差别较小。智能液体涡轮流量计的精度等级常用的等级是1.0级和0.5级,这个精度等级比一般的转子类流量计是高的,对于精度要求比较高的客户是一个不错的选择
关键字:涡轮流量计  正确选型
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060615745.html
上一篇:磁翻板液位计在使用过程中需特别关注的8个问题及解决办法
下一篇:选择与使用磁翻板液位计时需要注意的十个事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
涡轮流量计
正确选型
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
