datasheet
停机状态下对电磁流量计的保养步骤及方法
2016-06-06 08:58:23来源: eefocus 关键字:停机状态  电磁流量计  保养步骤
电磁流量计最为理想的状态便是测量介质满管及流体持续流动,不要停机或断流,但是作为各种各样的工状现场,也有许多情况下只是需要间断性地测量,因此电磁流量计也必须是间断性地进行测量。电磁流量计在测量进行中,由于流体的流动,不易产生沉积,但是断流停机之后就很难避免不出现污垢等物质在电极和仪表内腔的沉积,根据经验我们知道,一旦投入使用之后又经历长时间的不工作状态,往往会出现故障,因此就需要对于停机状态下的电磁流量计有一个正确合理的保养,才能够做到延长仪器仪表的使用寿命,提高测量的精准度,本文与各位探讨的便是这一方面的内容。
电磁流量计零点检查和调整
电磁流量计投入运行前,通电后必须在电磁流量传感器充满液体静止状态下调整零点。投入运行后亦要针对使用条件定期停流作零点检查;尤其对沉淀、易污染电极,含有固相的非清洁液,在运行初期应多作检查,以获得经验确定正常检查周期。交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。
举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固井工程中,灌注水泥浆的流总量是重要工艺参数,经常用高压电磁流量计。仪表间歇使用,用毕后以清水冲洗传感器测量管,其余时间是空管。由于清洗不彻底,测量管内壁残留水泥浆固化成薄层,近二个月积聚形成绝缘层,包覆了整个电极表面,导致运行不正常到最终不能工作。
另一个是电解切削工艺验装置上,用电磁流量计控制饱和食盐水流量,间隙使用一段时期后发现流量信号渐渐减弱,2个月后信号为零。原因是电解切削过程中氧化铁沉积管壁,形成短路所致。清除层积即立即恢复正常。
电磁流量计定期检查传感器电性能
首先,粗略地测量电极间电阻。断开传感器与转换器间信号连线,传感器内充满液体,用万用表测量两电极与接地端的电阻值,是否在制造厂规定值范围内,且所测得两值大体相同。记录下首次测量的电阻值,此值对以后判断传感器故障原因(如沉积层是导电的还是绝缘的)是有用的。
其次,将传感器放空液体,擦净内壁,待完全干燥后用兆欧计测量两电极和接地端子间的电阻。最后,检查激磁线圈绝缘电阻,卸下传感器激磁线圈,将端子与转换器间接线,用兆欧计测量线圈的绝缘电阻
关键字:停机状态  电磁流量计  保养步骤
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060615736.html
上一篇:管道液体介质在哪几种情况下电磁流量计无法测量
下一篇:简述智能电磁流量计在造纸行业的选型要领及相关应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
停机状态
电磁流量计
保养步骤
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
