datasheet
管道液体介质在哪几种情况下电磁流量计无法测量
2016-06-06 08:57:04来源: eefocus 关键字:液体介质  电磁流量计  无法测量
电磁流量计因为其特有的优势广泛的应用于各个领域,随着制造技术的不断改进,各种新的数字智能系统在产品中的配套应用,电磁流量计应对的测量介质也随之增加,测量精度也不断提高。无论是在国际市场还是在国内的工业应用中,因为电磁流量计产品的适应性非常广泛,所以电磁流量计都已经成为一个非常重要的仪表类型,在行业内和市场上都占有不可替代的地位。而今天我们就关于它无法进行测量的三种情况下的液体进行简单的介绍。希望大家对于它有更深的了解。
电磁流量计测量管内液体未充满
实际上非满管测量对于绝大类型的测量仪表来说,都会造成测量不准确的情况出现,比如超声波流量计由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使电磁流量计的测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象,导致测量工作无法进行。
电磁流量计测量液体中含有固相
液体中含有粉状、颗粒或纤维等固体,可能产生的故障有;浆液噪声;电极表面玷污;导电沉积层或绝缘沉积层覆盖电极或衬里,电极无法工作;衬里被磨损或被沉积物覆盖,流通截面积缩小。
测量介质含有易结晶的成份
电磁流量计测量有可能结晶的液体一定要慎用;有些易结晶化工物料在温度正常的情况下,还可以用电磁流量计来进行测量,但由于输送流体的导管都有良好的伴热保温,在保温工作时不会结晶,但是电磁流量传感器的测量管难以实施伴热保温,因此,流体流过测量管时易因降温而引起内壁结上一层固体。导致衬里的绝缘程度下降,就是电极绝缘程度低,电磁流量计的衬里其主要作用就是保护电极,电极绝缘程度低,流量计会出现多种现象,其中最普遍的就是流量计显示的流量数值会波动很大,稳定不下来,造成的误差很大,其测量出来的数据没有任何参考价值
关键字:液体介质  电磁流量计  无法测量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060615735.html
上一篇:关于智能旋进旋涡流量计的安装及保养的系列注意要点
下一篇:停机状态下对电磁流量计的保养步骤及方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液体介质
电磁流量计
无法测量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
