datasheet
电磁流量计在安装时最典型的四种管道连接方法
2016-06-06 08:51:36来源: eefocus 关键字:电磁流量计  管道连接
电磁流量计是一种是根据法拉第电磁感应定律作业的高精度、高牢靠和运用寿命长的流量外表,该仪表由直接接触管道介质的传感器和上端信号转换器两部分构成。由于其是利有电磁感应原理制成,因此对于所测液体介质的电导率有一定的要求,一般来说只能用来丈量电导率大于5μs/cm的导电液体的流量,是一种丈量导电介质流量的外表。除了能够丈量通常导电液体的流量外,还能够用于丈量强酸、强碱等强腐蚀性液体和均匀含有液固两相悬浮的液体,如泥浆、矿浆、纸浆等。电磁流量计绝大多数都是管段式测量,分为一体式管段和分体式管段,还有一种是插入式电磁流量计。客户采购电磁流量计安装使用之前,要把电磁流量计与管道进行衔接,它与管道衔接的方法也不一样,衔接方法有以下几种:
一、法兰连接:这种衔接方法是比较传统的,电磁流量计的两头都有能够衔接的法兰,在与管道衔接的时分,只要把两头的法兰与管道上的法兰用螺栓固定好就能够了,这种衔接能够单向装置。这种衔接的传感器体积比较小,只适合在小管道中运用。
二、夹装连接:这种衔接方法比较先进,一些自身没有法兰的电磁流量计选用的是这种衔接,能够用螺栓夹持在管道两个法兰之间,衔接方法比较简单。咱们有必要知道电磁流量计的装置方法,在进行夹装衔接的时分就不会出现错误了。
三、螺纹连接:也有一些小口径的电磁流量计选用的是螺纹衔接,通常在医疗、食品行业中会运用这种衔接方法。别的,这种衔接在石油、勘探中也有必定的使用。
四、清洁型连接:如今一些小口径的管道选用的即是这种衔接,咱们常常也把清洁型衔接称作是卡箍式衔接,经过这种衔接,能够疾速装置和拆开电磁流量计,其平时清洁和保护也是很方便的
关键字:电磁流量计  管道连接
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060615732.html
上一篇:金属管浮子流量计在安装时应考虑的因素包括哪些方面
下一篇:选用金属管浮子流量计应该注意的事项要点
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
管道连接
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
