datasheet
如何合理地选择金属管浮子流量计选型及安装应注意的事项
2016-06-03 10:03:46来源: eefocus 关键字:金属管浮子  流量计
最近十多年来,随着中国工业的飞速发展,对于工业测量仪表的需求也在逐年递增,直接带动了国内的流量计生产技术的升级进步,仪表的产业规模不断扩大,流量仪表销售量也一直呈现上升的状态,但是行业竞争也非常激烈,市场上的仪表产品良莠不齐,如何根自忆的需要购买到了性价比最好的产品是企业一直在寻求的目标。本文针对于市场上金属管浮子流量计在选购要注意的要求作几点介绍:
近年来,工业的发展,带动了仪器仪表行业,随着工业的发展,国内流量计的发展也越来越快,行业规模正在不断的扩大,然而因为行业的发展,必然会导致更多的人涌入这个行业,进入激烈的竞争阶段,从以质量以服务来获得优势取得竞争的胜利,到最好有部分人来采用降价方式等等。以至于市场上现在出现的流量计产品质量参差不齐,价格有高有低。那么如何买到一个合适的流量计,买到一个质量过硬的金属管浮子流量计?
在流量计使用的时候,选型是众多类型流量计使用前最重要的一个环节。那么应该怎么根据哪些方面来选择流量计呢?
第一点:根据价格判断。一般的来说,精度也高的价格越高。这个一个是根据预算,一个是根据测量目的来选用仪表的精度等级,如果是科研的那么精度要求就会很高。这个是根据实际情况实际要求来决定的,如果只须控制介质的通过量,经试运行调整,以后需始终稳定这个通过量,那么精度就是次要的
 第二点:测量的对象。测量对象方面的因素即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,判断介质的工作压力,介质是否具有腐蚀性等等,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。
  第三点:流量计本身性能。如果上面2点都确认了,且价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。
以上就是金属管浮子流量计在选型时候所需要考虑的几个方面,针对以上几点,再根据自己的实际情况进行选型,如果对一些细节还是不了解,可以咨询生产厂家,让流量计厂家给予帮助。
 金属管浮子流量计在正确选型之后,还需要有一个正确安装才能保证其稳定运行,测量结果才能符合我们的使用的要求。虽然说金属管浮子流量计结构简单,安装方便,但我们如果在安装的时候不注意安装的方式,安装位置等等,也很容易会出现问题,只有合适的正确的安装才能带来最好的工作效率和安全保障,所以在安装时,以下几点是我们必须要注意的。
  第一,对于安装的场地,就应该要谨慎,一定要选择合适的场所,切忌选择高温热源及强烈震动等不利场合;
  第二,安装时,注意把传感器在水平管道的位置,不要忽视了这点,一般都要侧装;
  第三,关于安装时传感器还有一个重点,就是层管道需要是保温的;
第四,通常情况下,对于上下游正确的安装,千万要确保它一定要有充足的直管段。
当然金属管流量计安装时不可忽视的注意点不仅仅这么点,也还有一些其他的,如:安装传感器流向和管道的内流体流向时,一定要保证这两者之间的方向是相同的
关键字:金属管浮子  流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060315728.html
上一篇:对于超声波流量计安装要求及步骤全面说明
下一篇:分享几例电磁流量计在生产中应用故障案例分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
金属管浮子
流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
