datasheet
电磁流量计测量数据故障的问答
2016-06-03 10:01:33来源: 51hei 关键字:电磁流量计  测量数据
问:电磁流量计测量数据表头显示与自控室显示不一致是什么原因。
流量计安装符合安装要求(安装在立管,保证满管),自控室量程范围与流量计量程一致。自控室工控机显示流量比现场流量计显示的的多3-5m3/h。电缆采用rvvp屏蔽电缆。
答:首先检查流量计的电流输出。直接测流量计端子,再查主控室柜内电流输入端子,两者比较,看差值有多大。再换算为流量,与流量差值比较。再就是按流量计名牌或说明书上所描述的精确度等级及流量测量范围计算一下其误差值,如果现在的差值在误差范围内,可不用考虑其故障问题,继续运行。三就是加装型号隔离器,以隔离外界大功率电器的干扰。四是要考虑信号电缆长度。虽然电流信号传输距离长,但还是有一定的衰减,只是与电压比较而言,衰减小得多而已。五是再看看DCS或PLC卡件的转换精度。
问:不同口径、相同精度电磁流量计测量准确度是否一致?
两台精度一样的横河电磁流量计,一台大口径(DN200,可测范围11-1100),一台小口径(DN80,可测范围1.8-180)。用于测量100流量工况时,这两台流量计在测量值距离真值的差距上,有无区别,也就是说选大的跟选小的侧值哪个更准,还是一样的?
答:仪表误差一般分为2种:
1.是相对精度,一般是用%表示,这个意思相对于仪表全量程的精度,即仪表的精度为:量程x%,量程越大,精度越低。
2.还有一个是绝对精度,也就是仪表的分辨率。这个一般跟量程无关。
流量计内流速小于0.3m/s时,大小口径测量误差都是一样的(1mm/s),当流速大于0.3后,标准精度是根据流速的0.35%。      也就是说只要控制流速超过0.3后,用大口径,小口径在测量误差方面没有区别。
关键字:电磁流量计  测量数据
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060315726.html
上一篇:液体介质的电导率及粘度对于电磁流量计影响情况的问答
下一篇:对于超声波流量计安装要求及步骤全面说明
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
电磁流量计
测量数据
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
