流量测量中优先考虑使用电磁流量计的十个原因
2016-06-03 09:05:03来源: eefocus
电磁流量计是种在生产生活中普遍在使用的流量计类型,随着仪表生产技术的进步,电磁流量计的测量技术和测量的精确性与稳定性也在不断提高,根据相关数据,电磁流量计的市场占有率在工业仪表行业中逐年上升,已成为流量测量领域的主力仪表类型。电磁流量计的产品优势在众多的流量计中是非常显著的,尤其是在污水处理、化工生产等工业领域得到了广泛的运用,效果显著,根据我司技术人员的总结,有以下十条,用户可以根据本公司生产中的工况条件加以参照选择。
1、电磁流量计测量规模度大,通常为20:1~50:1,可选流量规模宽。满度值液体流速可在0.5~10m/s内选定。有些型号仪表可在现场依据须要扩张和减少流量(例如设有4位数电位器设定仪表常数)不用取下作离线实流标定。
2、电磁流量计的口径规模比其余种类流量仪表宽,从几毫米到3m。可测正反双向流量,也可测脉动流量,只有脉动频率低于激磁频率很多。仪表输入实质上是线性的。易于抉择与流体接触件的材料种类,可运用于侵蚀性流体。
3、电磁流量计的测量通道是一段无阻流检测件的润滑直管,因不易阻塞实用于测量含有固体颗粒或纤维的液固二相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等。
4、电磁流量计不发生因检测流量所造成的压力丧失,仪表的阻力仅是同一长度管道的沿程阻力,节能后果明显,关于请求低阻力丧失的大管径供水管道最为适宜。
5、电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,也可测量正反两个方向的流量。
6、电磁流量计是由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。
7、电磁流量计是测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。
8、电磁流量计的传感器结构简单,测量管内没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件。所以当流体通过流量计时不会引起任何附加的压力损失,是流量计中运行能耗最低的流量仪表之一。
9、电磁流量计所测得的体积流量,实践上不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率(只有在某阈值以上)变更明显的影响。与其余大局部流量仪表相比,前置直管段请求较低。
10、可测量赃污介质、腐蚀性介质及悬浊性液固两相流的流量。这是由于仪表测量管内部无阻碍流动部件,与被测流体接触的只是测量管内衬和电极,其材料可根据被测流体的性质来选择。例如,用聚三氟乙烯或聚四氟乙烯做内衬,可测量各种酸、碱、盐等腐蚀性介质;采用耐磨橡胶做内衬,就特别适合于测量带有固体颗粒的、磨损较大的矿浆、水泥浆等液固两相流以及各种带纤维液体和纸浆等悬浊液体。
关键字:流量测量  电磁流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060315711.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
流量测量
电磁流量计
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
