datasheet
如何通过测量电极接触电阻来发现电磁流量计问题
2016-06-02 09:40:57来源: eefocus 关键字:测量电极  接触电阻  电磁流量计
电磁流量计使用时需要注意的方面有很多方面,比如电磁流量计产品选型,安装位置和安装要求,运行参数设置等等许多方面的知识。每一位仪表操作人员只有充分地掌握了这些知识和技能,才能够在工作中做到游刃有余,在遇到故障时才会有条不紊、从容不迫地找出原因所在。
        我们知道电磁流量计是高精度、高可靠和使用寿命长的流量仪表,所以在设计产品结构、选材、制定工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致讲究。电磁流量计信号电缆干扰的测定信号电缆受外界静电感应和电磁感应干扰会使电磁流量计零点变动。为判断零点变动是否由于受信号电缆干扰电势影响,需测定干扰大体范围和对电磁流量计的影响程度。电磁流量计它的测量范围比是30:1,比涡街流量计和差压式流量计都要高,但也是有限制的,用户在选型阶段,常常把它和水表相提并论,认为其对于很低流速的介质都没问题,其实不然,电磁流量计对于流速还是有一定要求的,一般情况下,它只能测0.1m/s.,如果低于此流速电磁流量计就很难正确测量,因此用户在产品选型和产品订货初期就需要对此有一个正确的认识。定货时最好不要按原先管道口径来定货,建议按你实际流量来定仪表口径。我们知道电磁流量计是一款性能相当优异的流量仪表,在许多的工业测量领域都发挥着作用。大大中型的流量测量现场如果说缺少电磁流量计几乎不可能,所以有必要了解此产品相关性能和技术参数,对以后正确操作应用一定会有很大帮助。
      电磁流量计通过测量电极接触电阻来发现问题:电极是流量计的核心部件,是用来测量液体介质所产生的信号,电极接触电阻测量测量电极勺液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接估汁电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。电极的极化电压测量电极与液体间极化电压将有助于判断零点不稳或输出晃动的故障是否由于电极被污染或覆盖所引起的。用数字式万用表2V直流档,分别测两电极与地之间的极化电压(电磁流量计可以不停电测,也可停电测)。如果两次测量值接近几乎相等,说明电极未被污染或被覆盖,否则说明电极被污染或被覆盖。极化电压大小决定于电极材料的"电极电位"和液体的性质,测量值可能在几mV至几百mV之间。因为实际上运行中两电极被污染情况不可能完全相同对称,于是两电极上的电压形成了不对称的共模电压。不对称的共模电压就成为差模信号,造成零点偏移。我们只有掌握这些知识,才能做到为仪表查找故障原因。
     下面我们再为大家讲讲如何通过测量脱臼地电位来发现仪表问题,如传感器附近电(力)机状态变化(如漏电),接地电位会产生变化而引起零点变动。检查是否有这方面影响,可将转换器工作接地C端子与保护接地G端子短路,以零点(或指示值)变动判断有否接地电位。管道杂散电流流向判别有时侯为寻找管道杂散的干扰源在流量传感器上游还足在下游,以缩小搜索范围,设法减小或消除杂散电流干扰影响。电磁流量计虽说可靠性比较好,一般情况下不会损坏,但由于其原理决定,传感器电极表面一直和液体接触,时间久了,电极表面比较容易受污染。所以电磁流量计一般情况下,客户有条件拆的情况下,建议一年到一年半之间拆出来清洗一次电极以保证流量计整机的测量精度。任何仪器仪表都是需要“保养”的,电磁流量计也不例外
关键字:测量电极  接触电阻  电磁流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060215708.html
上一篇:磁翻板液位计在液化气生产计量的效果分析
下一篇:解决电磁流量计故障需要进行的检测测试的5个方面
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
测量电极
接触电阻
电磁流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
