datasheet
电磁流量计常用的三种类型供电方式有什么不同
2016-06-02 09:38:17来源: eefocus 关键字:电磁流量计  供电方式
电磁流量计已经成为工业企业液体介质测量的首选流量计之一,因为其是基于电磁感应原理工作的,所以只有液体有一定的导电率,便可以选择它来作为流体介质的流量测量工具,在水,污水,硫酸,氨水等导电液体的工业生产现场应用最广泛。电磁流量计供电方式有哪些:目前主要有:220V,24V,电池供电。不同的供电方式对应于不同的使用工况要求,下面将不同之处介绍给大家。
   220V供电电磁流量计目前应用最多,一般工业现场都有220V的电源,流量计只要按照要求进行安装,通上电便可进行工作。220V供电电磁流量计可以做成一体式也可以做成分体式。
如果流量计与控制室距离较远,最好选用220VAC电磁,因为电缆过长,信号会有衰减,需要外接220VAC电源稳压。
     24V供电电磁流量计主要用于工业现场不允许使用交流电或从安全方面考虑采用低压直流电的场所,或是配流量积算仪由积算仪给电磁流量计进行供电,只能选择24V。
在流量计与控制室距离不远的情况下,可以选24VDC电磁,这样确实会节省供电电源,电缆敷设走桥架时也不用加隔板;
     电池供电电磁流量计目前应用不是太多,主要针对一些现场没有任何电源的情况下采用。同时也有故障报警功能,上下流量设置并报警功能,正反相流量进行切换功能。但它的价格要比同产品要高出很多。电磁流量计除了供电方式有着多样性之外,其内在功能也很强大,可以用于测量液体介质的流速,可以测量介质的正向流量和反相流量,可以测量瞬时流量和累积流量。
关键字:电磁流量计  供电方式
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060215704.html
上一篇:流场、磁场及介质电导率对电磁流量计测量的影响分析
下一篇:便携式超声波流量计在油田的应用分析
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
供电方式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
