磁翻板液位计浮子运输与安装时注意事项
2016-06-02 09:37:04来源: eefocus
磁翻板液位计因为具有结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单的特点。所以被广泛应用于石油、化工等工业领域的液位指示,随着近年来生产技术的进步,许多先进的数字模块也与传统的磁翻板液位计相结合,使磁磁翻板液位计的功能有了更多的扩展。
磁翻板液位计可以以侧面安装于桶槽外延伸管上,桶槽内部的液位能由翻板指示器清楚得知。亦可安装与罐体的顶部,通过插入罐体内的不锈钢主导管内的磁浮子的上下移动,将罐体的液体反映到顶部的显示器上。旁路管外侧亦可加装磁性开关,作为电气接点信号输出,或装置液位传送器做远距离液位信号传送及液位控制,具有可靠的安全性的一种现场仪表。
磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计。制作磁翻板液位计的工艺虽然很简单,但磁翻板液位计作为计量仪表,特别是远传型磁翻板液位计,如果产品质量是难以得到保证的.因此,采购磁翻板液位计要选择有生产许可证且信誉好的厂家,价格可能略高一点,但产品质量有保证,售后服务有保证。
磁翻板液位计浮子在运输过程中为了不使浮子组件损坏,故出厂前将浮子组件取出液位计主体管外,待液位计安装完毕后,打开底部排污法兰,再将浮子组件重新装入主体管内,注意浮子组件重的一头朝上,不能倒装。如果在出厂时已经将浮子组件安装在主体管内,为保证运输过程中不使浮球组件损坏,我们用软卡将浮子组件固定在主体管内,安装时只要将软卡抽出即可。先与其他液位计进行对照,再用磁铁进行吸浮子来判断液位,磁翻板液位计如果出现测量不准现象,一般情况下为浮子或筒体有杂质吸附上造成,再者被测液体密度出现变化。尽量不让桶内的介质汽化。一般拌热就可以了。磁翻板液位计的伴热,采用半伴热,保温一般用DN50的岩面管开口只漏出面板即可,用油毡纸在包上,外面刷一层漆将玻璃丝布粘上,再刷一边漆即可。工艺怀疑不准的时候,首先和玻璃板液位计对照,然后是像观察玻璃板一样排放磁浮子内液体。看现场和远传信号是否一样,逐一判断问题在那里。拌热要根据当地气温和介质性质来做。
关键字:磁翻板液位计  浮子运输  注意事项
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016060215702.html
论坛活动 E手掌握
微信扫一扫加关注
论坛活动 E手掌握
芯片资讯 锐利解读
微信扫一扫加关注
芯片资讯 锐利解读
全部
磁翻板液位计
浮子运输
注意事项
小广播
独家专题更多
TTI携TE传感器样片与你相见,一起传感未来
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
富士通铁电随机存储器FRAM主题展馆
馆内包含了 纵览FRAM、独立FRAM存储器专区、FRAM内置LSI专区三大部分内容。
走,跟Molex一起去看《中国电子消费品趋势》!
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号 电信业务审批[2006]字第258号函 京公海网安备110108001534 Copyright © 2005-2016 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
