datasheet
脉冲雷达物位计是采用什么测量原理
2016-05-31 08:36:12来源: eefocus 关键字:脉冲雷达物位计  测量原理
  一、原理
  脉冲雷达物位计是基于时间行程原理的无线电波测距系统。通过天线发射小于1mW的微功率微波(频率为6Ghz或者26Ghz的无线电波)脉冲,这个脉冲以光速在空间传播。微波脉冲信号遇到被测介质表面,其部分能量被介质表面反射回来,被天线接收。微波脉冲信号发射与接收的时间间隔同天线到被测介质表面的距离成正比,由此能够计算出天线到被测介质表面的距离。
  二、特点和优势
  仪表采用等效采样脉冲测距专利技术,既提高了信号的分辨率和灵敏度,又降低了波束发射能量,而且对人无伤害。可安装于各种金属、非金属容器或管道内,测量灵敏,刷新速度快。
  仪表液晶显示调试单元为128*64图形点阵液晶,支持全中文菜单、波形显示、修改虚假回波等复杂操作。降低现场仪表操作难度和维护工作量。
  不受压力变化、真空、温度变化、惰性气体、烟尘、蒸汽等环境影响,测量结果稳定可靠。可以根据国内客户行业和现场工况的运行特点进行仪表功能和传感器定制。
  液晶显示单元可以外接25米,从而构成罐旁显示操作单元。降低大型罐体、高温、高压、有毒等高危险区域仪表日常巡检工作的风险和劳动强度。
  FOPAS在国内首家推出具有波形显示功能雷达专用的HART手操器,通过使用雷达专用的HART手操器可以实现在中控室直接观察雷达波形并进行调试,大大降低现场调试的危险和劳动强度。
  FOPAS在国内首家推出具有无线通讯功能雷达物位计,可支持GPRS无线传输和CMesh多跳自组织无线组网传输。是物位测量接入物联网的首选产品。
  FOPAS在国内首家推出基于HART通讯的远程显示操作单元,可以外接1000米,从而弥补传统罐旁显示单元在通讯距离上的不足。
  FOPAS提供众多独特的天线型式,更适应现场恶劣工况;适用于高温工况,采用特殊定制的高温延长天线时可适用于1000℃的过程温度。
  FOPAS FPPR系列雷达物位计支持丰富的信号通讯协议,如HART、4…20mA、RS485、GPRS、CMesh、IIC、Modbus、CAN等多种通讯协议,便于集成到客户现有系统。
关键字:脉冲雷达物位计  测量原理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016053115674.html
上一篇:雷达液位计常见的故障以及可能存在的缘故
下一篇:高频和低频雷达物位计的性能区别
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
脉冲雷达物位计
测量原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
