datasheet
高压开关测试仪提示输出短路或负载过大处理办法
2016-05-30 09:45:21来源: eefocus 关键字:高压开关测试仪  输出短路  负载过大
高压开关测试仪提示“输出短路负载过大,请关机检查控制接线”问题分析:
(1)控制接线错误,造成仪器输出短路,致使短路保护功能启动,仪器“合、分闸控制电源”无输出。
处理办法:关机后参见上述第一、1条重新检查接线。
(2)现场线圈负载过大,仪器无法正常驱动
处理办法:
①对于电磁机构的开关,由于开关合闸线圈要求的驱动电流很大(高达100A或几百安),而高压开关测试仪操作电源的最大带载能力为20A。致使负载过大,仪器无法正常驱动。现场一般都是把合闸控制线接在合闸线圈前级的合闸接触器线圈上,用仪器控制开关接触器合上,用接触器驱动开关合闸线圈,使开关动作。或者采用“外触发”方式操作开关合闸。
②对于液压和弹簧机构的开关,由于仪器对输出电流大于6A时就默认为“负载过大”。请看一看或者用万用表实测一下合闸线圈的电阻阻值,确认合闸线圈电流较大。然后请认真检查接线,确认合闸输出没有短路,则取消仪器的短路保护功能进行试验。
注:高压开关测试仪的短路保护功能取消后,“合、分闸控制电源”输出就不具备保护功能,如果此时控制电源输出确实是短路状态,则可能会造成仪器控制电源的损坏!请谨慎操作
具体方法是:关机→按住   按键不放→开机,直到出现“释放按键”画面提示→松开   按键,短路保护功能取消。
注意:高压开关测试仪只要重新关机或复位后,短路保护功能又重新启动。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016053015652.html
上一篇:高压开关测试仪旋转传感器及直线传感器的安装方法
下一篇:高压开关测试仪测试现场常见技术问题及处理办法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
高压开关测试仪
输出短路
负载过大
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
