datasheet
导通测试仪操作方法
2016-05-27 13:35:15来源: eefocus 关键字:导通测试仪  操作方法
1.按图三接线方法接线。
图三 四端子接线图
仪器附带两根测试线,一根红色50米的线在线盘上,在大的叉子接在红色接线柱I+,小的叉子接在红色接线柱U+,一根黑色5米的线上大的叉子接在黑色接线柱I-,小的叉子接在黑色接线柱U-。
2.先找出与地网联接合格的引下线作为基准点。
3.使用仪器自配的两根测量线(50米、5米)一端插入仪器接线座,带有测试钳的一端夹到基准点和被测点(其中黑色测试线夹在基准点,红色测试线夹在各个被测试点上)。
4.为了使测出数据的正确性,请尽量处理好被测点的接触面的干净。
5.接线检查确认无误后,接入220V交流电,合上电源开关,仪器进入开机状态。按“测量”键后即开始测试,屏幕中间的显示区显示测量的电阻值即为导通电阻值,单位为mΩ。
测试结果是否正常请参考下表:
6.弹起“测量” 键,设备测试结束,关掉电源,将测试线夹收好,放入附件包内。
关键字:导通测试仪  操作方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016052715646.html
上一篇:直流电阻测试仪基本简介
下一篇:导通测试仪维护与注意事项
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
导通测试仪
操作方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
