datasheet
差压式流量计如何实现压力温度补偿讨论
2016-05-26 08:53:05来源: eefocus 关键字:差压式流量计  压力温度补偿
社会的发展,经济发展和可持续发展的绿色经济,已经进入轨道区域集中供热,成为中国经济发展的必然趋势。电加热或蒸汽加热出售给有关企业和热用户之间的经济和贸易问题的解决用户。为此,蒸汽测量是一个突出问题。在另一个执行流量测量装置的蒸汽生产的情况下,国家之间的设计过程中设计的差异,设计温度,压力,温度的实际工作,压力,温度或蒸汽压力变化,原因是由于蒸汽条件和设计条件,以确保流量计的测量精度高,流量测量,即不能真实地反映工作状态下的实际流量。所以我们需要测量蒸汽流量温度,压力补偿。变化的温度和压力蒸汽,蒸汽的存在,是一个特殊的媒体在饱和蒸汽和过热蒸汽的形式。为了解决不同的蒸汽条件,第一,增加过热蒸汽,电磁流量计以减少水蒸汽含量,以防止水锤现象的发生:在一般的主要原因,热力的生产和它是很难衡量的,在饱和蒸汽或过热蒸汽管道运行管理公司使用的蒸汽流量。差压式流量计蒸汽流量调节装置(平均增长率孔板,喷嘴,肘),阿牛巴流量计,流量浮动转子流量计用于测量仪器。差压力的流量计,节流装置,节流,具有结构简单,没有移动部件,可靠,不怕振动,高温,不仅要适应其他不利条件下的技术规格在蒸汽流量测量,因为它可以拥有一套完整的标准,并占据重要的地位。要设置差压变送器元素和相应的光圈,还必须符合压力变送器。根据不同的作业条件和温度传感器,压力补偿及其他蒸汽流量积算流量,温度和蒸汽的质量流量计算。
按照GB/T2624-93“油门不顺,喷嘴测量流体流量测量装置文丘里管孔口管的安装,按JJG64O-94差压流量计节流装置的设计和制造蒸汽节流装置测量表1所示。测试程序,测试仪表,饱和蒸汽温度的密度值密度检测的分类和应用范围,或从压力的饱和蒸气压和温度。可以使用,即使相应的压力,测量的蒸汽。补偿补偿补偿温度等于饱和蒸汽流率,蒸汽的质量流量和密度,密度是温度,压力的函数,另一种压力,温度没有再不遵循在一定范围内的理想气体状态方程。,它是一个简单的函数之间的关系,这是很难功能的关系是不同的,关键是要确定哪些是蒸汽密度的测量。蒸气密度测量状态的累积流量,累积流量蒸气密度,温度和压力有两种常见的方式,做这么多的工具,孔板流量计找到从表中相应的密度值,准确,更准确的补偿累计流量,反映了不同条件下的方法。查表密度饱和蒸汽,过热蒸汽密度表由于蒸汽的质量流量,有流量积算仪的输入表,它是最准确的蒸气密度,以反映不同的条件,最完整,最全面,但是,占了大量的空间应用数表中的数据,它的质量,饱和蒸汽或过热蒸汽,首先判断,表具体步骤请的数目。两点之间的数学插值的数据所需的其他表中的变量的数目,非连续量,有任何的密度点应用公式,选择另一个公式,根据到另一个位置,复杂的公式。“IFC1967不需要其表达的不同需求,很容易,占用大量的内存空间,仪器仪表应用然而,0~16.65MPa在饱和蒸汽密度值计算在符合国际标准的压力和过热蒸汽,表达。只有在温度,压力信号的表达中的应用,它可以纠正,而不必确定饱和或过热的状态。总结,为了准确地测量蒸汽流量,我们必须得到完全准确的交通,以及如何使用流量测量,在测量过程中,测量设备,流体条件下,正确的温度,以了解压力校正你会需要。在同一时间,在单芯片上集成的应用和计算机应用的流量,可以处理大量数据,这样就可以使校正(ε膨胀系数和排放因子c)其他参数,如好,实际上蒸汽流量测量中,也反映了群众的实际蒸汽流量反映的情况,可以提高自动化水平和生产工艺,以达到最优控制。
关键字:差压式流量计  压力温度补偿
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016052615609.html
上一篇:差压式流量计的标准型与非标准型
下一篇:解析阿牛巴流量计校验方法的好处
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
差压式流量计
压力温度补偿
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
