datasheet
涡轮流量计常见故障和解决方法
2016-05-25 09:21:03来源: eefocus 关键字:涡轮流量计  常见故障  解决方法
    涡轮流量计是一种速率式仪表,此类流量计它具有精度高,反复性好,构造容易,运动部件少,耐高压,测量领域宽,体积小,分量轻,压力损失小,维修方便等长处,很多人在使用过程中对它的常见故障不知道该怎样解决,以下我们就来为大家简单分析一下………
一、流体正常活动时无显示,总量计数器字数不增长
  1. 检验电源线、保险丝、功效选择开关和信号线有无断路或接触不良
  2. 检验显示仪外部印刷版,接触件等有无接触不良
  3. 检验检测线圈
  4. 检验传感器外部毛病,上述1-3项检验均确认正常或已扫除毛病,但仍存在毛病景象,解释毛病在传感器流统统道外部,可检验叶轮能否碰传感器内壁,有无异物卡住,轴和轴承有无杂物卡住或断裂景象
二、处理方案
  1. 用欧姆表排查毛病点
  2. 印刷板毛病检验可采用交换“备用版”法,换下毛病板再作细致检验
  3. 做好检测线圈在传感器表体上地位标志,旋下检测头,用铁片在检测头下疾速挪动,若计数器字数不增长,则应检验线圈有无断线和焊点脱焊
  4. 去除异物,并清洗或改换损坏零件,恢复后气吹或手拨动叶轮,应无摩擦声,改换轴承等零件后应重新校验,求得新的仪表系数
关键字:涡轮流量计  常见故障  解决方法
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016052515600.html
上一篇:传感器的检测测量术语
下一篇:磁翻板液位计的选购和运用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
涡轮流量计
常见故障
解决方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
