datasheet
为什么电磁流量计的测量显示值会因为温度升高而增大
2016-05-25 09:16:28来源: eefocus 关键字:电磁流量计  测量显示值  温度升高
江苏某化工厂两台DN100的电磁流量计分别测量两根管道的两种稀酸,汇合后进入总管,并由DN200电磁流量计测量总流量。使用者发现,总表显示的流量比上游的两台分表之和高20%~30%。
  制造厂服务人员考察了现场,管道绝对压力为0.6MPa,两分管液体温度为30℃,混合液体进入总表前经换热器加热到180℃,流程如下图所示。
稀酸预热系统
(1)总表显示的流量值为什么高
电磁流量计是一种体积流量计,被测流体流过分表时温度为30℃,而流过总表时温度升高到180℃,由于体积膨胀,所以体积流量相应增大。
假定稀酸体积膨胀系数与水相近,从30℃升高到180℃体积增大约12.3%,再加上稀酸中溶解的气体因温度升高而释放,占据相当的体积,都是总表显示的流量值增高的因素。
(2)总表测量管内液体是否已沸腾值得研究
使用者未提供稀酸浓度数据,如果与水接近,则管道内液体已沸腾,犹如锅炉炉管内的水。因为绝对压力0. 7MPa(表压近0. 6MPa)时,水的沸点为165℃。
如果总表测量管内液体已处于沸腾状态,总表显示的体积流量比分表之和高得更多些也有可能
用质量守恒定律对相互有关系的流量计进行验证时,应注意流体工况的变化,有时就是由于流体工况的差异,引起仪表测量误差,或者流体工况已经有很大变化了,运行人员仍然按照变化之前的数量概念来估算流量值.质量守恒定律没有错,错的是温度已大幅度升高的稀酸,实际密度已经大幅度减小,却把它看作与升温前相同的密度。所以,质量守恒并非体积守恒。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016052515594.html
上一篇:蒸汽涡街流量计的安装条件和安装注意事项
下一篇:涡街流量计在化工生产中的应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
测量显示值
温度升高
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
