datasheet
蒸汽涡街流量计的安装条件和安装注意事项
2016-05-25 09:15:58来源: eefocus 关键字:蒸汽涡街流量计  安装条件  注意事项
蒸汽涡街流量计安装条件和安装注意事项:
安装条件:
1、传感器可安装在室内,也可安装在室外。环境条件要符合要求。
2、传感器应安装在水平、垂直或倾斜(流体的流向自下而上)的与其公称通径相应的管道上。
3、传感器应避免安装在有机械振动的管道上。当振动不可避免时,应考虑在距传感器前后约2DN处的直管段上加固定支撑架。
4、传感器感应避免安装在有较强电磁场干扰、有热辐射、有腐蚀性气体、空间小和维修不方便的场所。
5、被测介质含有较多杂质时,应在传感器上游直管段要求的长度以外加装过滤器。
6、传感器的上、下游应配置一定长度的直管段,直管段的内壁应清洁、光滑,无明显凸凹、积垢和起皮等现象。其长度应符合图二的要求。安装液体传感器的附近管道内,应充满被测液体。
7、直管段内径尽可能与传感器通径一致,若不能一致,应采用比传感器通径略大的管径,误差要≤3%并不超过5mm。
安装注意事项:
1、可安装在室内或室外。如果安装在地井里,且有水淹的可能,应选择潜水型传感器或变送器。
2、在管道上可以水平,垂直或倾斜安装,但当测量液体时,管道内必须充满液体。因此在垂直或倾斜管道上安装涡街流量计,液体的流动方向应自下而上。
3、上游侧和下游侧应留有较长的直管段,要求上下游直管段长度随管道状况不同而异。涡街流量计的上游应尽量避免安装调节阀或半开阀门,应将调节阀或半开阀门安装在流量计下游5D之后。
4、安装管道内径必须与流量计内径一致,否则管道必须变径。
5、在设计管道安装时,传感器或变送器放大器的上端应留有500mm空间,以方便调试和检修。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016052515593.html
上一篇:浅析蒸汽流量测量中差压变送器频遭损坏的原因
下一篇:为什么电磁流量计的测量显示值会因为温度升高而增大
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
蒸汽涡街流量计
安装条件
注意事项
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
