datasheet
电磁流量计在钢厂工业水计量中的应用
2016-05-25 09:14:45来源: 互联网 关键字:电磁流量计  钢厂工业  水计量
电磁流量计能够排除钢厂粉尘、高温等因素的影响,保障工业水计量的准确度,营造可靠的计量环境,充分发挥电磁流量计的应用优势。钢厂工业水计量的难度比较大,必须合理控制电磁流量计的使用,才能优化水计量的过程,促使计量结果能够达到最佳的状态。
1 钢厂工业水计量中的电磁流量计分析
  钢厂工业水计量的实用性强,电磁流量计仪器,符合钢厂工业水的计量标准,积极投入到水计量的过程中[1]。电磁流量计的原理是电磁感应,计量的对象是导电液体,当钢厂工业水在管道内流动时,侧向安装的电磁流量计,经过传感器检测到工业水对磁力线的切割状态,此时工业水会产生感应电势,形成一定的电势差,而电磁流量计利用电势差,分析出管道内工业水的实际情况,按照电磁流量的公式,计算出钢厂工业水的流量,发挥电磁流量计的计量优势。
2 电磁流量计在钢厂工业水计量中的应用
  分析电磁流量计在钢厂工业水计量中的应用,主要在安装及运行两个方面进行分析,如下:
2.1 电磁流量计的安装
  钢厂工业水计量中,电磁流量计的安装位置并不是固定的,而是根据钢厂水计量的实际需求,自行设计安装位置。电磁流量计中的传感器,要与流量计协同安装,确保两者的电极处于相同的水平位置。因为钢厂工业水计量的测量环境复杂,所以电磁流量计中的传感器安装位置,必须能够充满被测液体,以免影响传感器的效果。例如:某钢厂在安装电磁流量计时,传感器选在低层倾斜管路的一侧,部分垂直管道上的传感器,选择由下向上的液流管道一侧,促使传感器将信息准确的传入电磁流量计内部,该钢厂将电磁流量计,远离振动较强的位置,排除振动因素的干扰。
2.2 电磁流量计的运行
  钢厂工业水计量中电磁流量计的运行,前提条件是被测液体导电,液体的电导率>阈值,由此保障电磁流量计的计量准确性,排除水计量的误差。钢厂工业水的电导率> 10-4S/cm,液体内溶解的化学分子,导电率的范围是:10-4S/cm~10-1S/cm,可以使用电磁流量计[2]。例如:某钢厂工业水的流速为4m/s~5m/s,电磁流量计采取满量程的测量方法,计量工业水时,电磁流量计的流速不受限制,但是需根据钢厂工业水的情况,建议采用流速小于6m/s。当钢厂工业水的电导率发生变化,接近于最低限度时,此时需要控制工业水的流动速度,尽量降低工业水的流速,促使电磁流量计在低速中完成工业水计量,还可排除流动噪音对电磁流量计的干扰,体现了电磁流量计的可靠性。
  电磁流量计在钢厂工业水计量中的应用,处于复杂的环境中,为了保障电磁流量计的准确性和稳定性,还需注重电缆的控制,以便缓解电磁流量计的运行压力。电缆长度对电磁流量计的影响比较大,针对电磁流量计运行中的电缆长度设计,提出几点建议,如:
(1)连接转换器的电缆长度不能太长,尽量采取直线连接的方式,电缆越短,电磁流量计的传输信号越好;
(2)如果电磁流量计在钢厂工业水计量中使用的电缆超出标准长度,存有很大的可能会引起负载,为了预防负载的发生,需选用屏蔽式的电缆,避免电缆引起电磁流量计的电压升高,通过屏蔽的手段控制电磁流量计的电位,进而优化其在钢厂工业水计量中的应用;
(3)钢厂工业水计量中,电磁流量计的信号电缆是可以进行调节的,其在长度方面具有灵活的特性。
3 钢厂工业水计量中电磁流量计的维护措施
  钢厂工业水计量的工程中,应该根据电磁流量计的运行状态,合理安排维护工作。
3.1 传感器维护
  电磁流量计中的传感器,与钢厂工业水流体的接触频繁,如果工业水中含有污染物质,即会污染传感器的内壁,由此在维护电磁流量计的过程中,必须清理传感器,同时检查传感器的电极回路,以免传感器中出现断路的情况。传感器与电磁流量计存在直接的关系,强化传感器的维护工作,才能确保电磁流量计的准确度,排除计量误差的干扰。
3.2 预防雷击破坏
  雷击产生的脉冲,对电磁流量计的影响非常大,感应出浪涌电流,破坏电磁流量计[3]。钢厂在使用电磁流量计时,需提前做好雷击预防的工作,降低雷击破坏的机率。钢厂围绕电磁流量计,安排防雷措施,重点在电源线、A/D 转换器以及信号系统方面,落实防雷措施,以便提高电磁流量计防雷的控制水平。
3.3 排除环境干扰
  环境是钢厂工业水计量电磁流量计的主要干扰源。钢厂工业水计量的环境较为复杂,如:电磁流量计周围焊接变压器,干扰计量的结果,所以钢厂调试电磁场流量计后,应该维护工业水计量的环境,尽量不改变环境原有的状态,防止电磁流量计的信号过度波动,确保仪器处于高效、优质的环境中。
3.4 调整系统零点
  电磁流量计的系统零点,是保障钢厂工业水计量准确性的一类因素,其在电磁流量计长时间运行的过程中发生改变[4]。钢厂在电磁流量计的维护工作中,主动检查系统零点,发现偏移问题立即调整,避免系统零点对工业水计量造成干扰,体现零点维护的实践价值。
4 结束语
  电磁流量计在钢厂工业水计量中中发挥重要的作用,改善了水计量的方式,体现电磁流量计的优势特点。电磁流量计是钢厂工业水计量中的主要仪器,排除了外界因素的干扰,所以在电磁流量计的运行过程中,全面落实维护措施的应用,提高电磁流量计在钢厂工业水计量中的性能。
关键字:电磁流量计  钢厂工业  水计量
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016052515591.html
上一篇:污水流量计的常见故障分析及排除方法总结
下一篇:浅析蒸汽流量测量中差压变送器频遭损坏的原因
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
电磁流量计
钢厂工业
水计量
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
