datasheet
磁翻板液位计的五点环境因素
2016-05-25 09:11:18来源: eefocus 关键字:磁翻板  液位计  环境因素
霍巴特已宣布其新的FabCO®85HXP气体保护药芯焊丝的可用性。提供高送丝速度的潜力,增加线材沉积率和行驶速度,以提高生产率,焊接厚的材料特别是当 - 可达6?8英寸。它是非常适合用于推土设备,非合金和细晶粒钢平坦和水平的焊接,以及用于重型加工应用和设备的制造用于在严酷的条件下。
磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、环保、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。产品可以做到高密封、防泄漏和在高温、高压、高粘度、强腐蚀性条件下安全可靠地测量液位,全过程测量无盲区、显示醒目,读数直观,并且测量范围大,配上液位报警、控制开关,可实现液位或界位的上下限报警和控制,配上液位变送器可将液位。界位信号转换成二线制4~20mADC的标准信号,实现远距离检测、指示、记录与控制。
1、注意测量环境:
这一点想必还是比较容易理解的。测量环境对液位计的影响还是比较大的。测量介质不宜选择与仪器发生化学反应的材料,同时也不能含有磁性介质,不然会对测量造成误差。
2、注意安装的位置:
注意安装的位置主要是为了方便以后的清洗。这是因为在使用液位计时难免会与介质物进行接触,这样的情况下优质不同的介质物难免在以后的使用中我们会进行清洗,所以在安装时我们要注意留有余地方便以后的清洗工作。
3、注意安装环境:
关于这一点的考虑,主要也是为了保证液位计之后的测量数据。原理强磁场,避免导体磁物体,以免发生磁性变化。
4、选择好合适的安装材料:
在安装固定一起是不能使用铁丝进行固定,否则将会直接影响磁翻板液位计的正常工作。
5、进行定期检查:
定期检查也可以说是最重要的因素之一。因为液位计使用久了难免会发生各种部件的损坏或者其它故障,这就要求我们在使用时要注意磁翻板液位计的使用情况,定期进行检查对于有损坏的部件及时进行更换,以免影响正常工作。
FABCO 85HXP线设有基本渣系统,提供更高的韧性,具有优良的低温冲击强度一起。低氢含量(3.0毫升每100克焊件)有助于缓解破裂的风险和代价高昂的返工。该线与100%的CO2工作,具有E70T-H4 5CJ的美国焊接学会(AWS)的分类。
关键字:磁翻板  液位计  环境因素
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016052515587.html
上一篇:英国Pickering公司发布全新高密度2A PXI开关模块
下一篇:气体流量标准装置压力变送器溯源技术的实现
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
磁翻板
液位计
环境因素
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
