datasheet
压力变送器测量误差出现的原因及解决办法
2016-05-23 09:11:53来源: eefocus 关键字:压力变送器  测量误差
压力变送器和压力传感器一般通过导压管来测量压力,流程工艺管道中的压力通过导压管来进行传输,这这个过程中,可能出现的误差有:
1.导压管和流程工艺管道连接不紧密,导致管道中的气体或液体出线泄漏。
2.采用洁净剂时,出线磨损损失。
3.三种原因导致的压头误差:液体管道中有气体、气体管道中有液体、两边导压管之间温差引起的密度不同。
根据以上原因,减少压力变送器误差的解决办法如下:
1.注意导压管与工艺管道连接的紧密性。
2.采用洁净剂时,洁净剂连接处应靠近工艺管道取压口,洁净剂所经过的管路,其长度和口径应相同,应避免洁净剂通过变送器。
3.在条件允许的情况下,使导压管尽可能短。
4.当测量液体或蒸汽时,导压管向上连接到工艺管道,其斜度应不小于1/12。
5.当测量气体时,导压管向下连接到工艺管道,斜度应不小于1/12。
6.充满液体的导压管中应无气体存在。
7.为避免磨擦影响,导压管的口径应足够大。
8.液体导压管道的布设要避免中间出现高点,气体导压管的布设要避免中间出现低点。
9.两导压管之间应保持相同温度。
10.如果使用了隔离液,要保持两边导压管的液体要相同。
关键字:压力变送器  测量误差
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016052315576.html
上一篇:三坐标测量机的组成及工作原理
下一篇:便携式有毒有害气体检测仪的使用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
压力变送器
测量误差
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
