datasheet
差压式流量计常见故障维护方案
2016-05-23 08:58:04来源: eefocus 关键字:差压式流量计  常见故障  维护方案
差压式流量计在现场的使用情况是大家众所周知的,但是由于其附属设备比较多,维护量还是很大的,今天在这里针对节流装置现场测量维护再给大家作个总结。
1,孔板加工尺寸不符合设计要求
  这样的要求完全是厂家的失误,有些现场可能在选用孔板流量计的时候,已经把差压定好了,其实这个变相的就把孔板的开孔都定下来了,所以我们厂家在加工孔板尺寸的时候,就要根据现场差压来计算开孔直径,如果加工尺寸出现偏差的话,那么只有两种方法,就是改现场的差压变送器量程,再者就是重新加工标准孔板的开孔直径。
2,差压变送器传递信号线接错
  一般这样的情况比较少见,出现这种情况的时候,只要我们按照相关接线图重新接下就好,然后重新校下零点。
3,取压管堵塞的情况
   这个正负不同的取压管堵塞差压变送器显示的结果是不一样的,具体结果可以参考公司相关新闻,公司在前面的文章中已经解释的很清楚了。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016052315565.html
上一篇:差压式流量计测量原理组成是什么
下一篇:便携式热工仪表检定仪的设计原理及示值误差检定方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
差压式流量计
常见故障
维护方案
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
