datasheet
椭圆齿轮流量计的相关介绍
2016-05-20 09:42:45来源: eefocus 关键字:椭圆齿轮  流量计
椭圆齿轮流量计又称排量流量计,属于容积式流量计一种,在流量仪表中是精度较高的一类。它利用机械测量元件把流体连续不断地分割成单个已知的体积部分,根据计量室逐次、重复地充满和排放该体积部分流体的次数来测量流量体积总量。椭圆齿轮流量计可以选用不同的材料制造,适用于化工、石油、医药、电力、冶金和食品等工业部门的流量计量工作。(威力巴流量计)
    椭圆齿轮流量计是容积式流量计的一种,用于精密的连续或间断的测量管道中液体的流量或瞬时流量,它特别适合于重油、聚乙烯醇、树脂等粘度较高介质的流量测量。(威力巴流量计)
    椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体,如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。通常椭圆齿轮流量计的精度可达0.5级,是一种较为准确的流量计量仪表,但是,如果使用时被测介质的流量过小,椭圆齿轮流量计仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足够的测量精度。(威力巴流量计)
    流量测量与流体的流动状态无关,这是因为椭圆齿轮流量计是依靠被测介质的压头推动椭圆齿轮旋转而进行计量的。(威力巴流量计)
    粘度愈大的介质,从齿轮和计量空间隙中泄漏出去的泄漏量愈小,因此核测介质的粘皮愈大,泄漏误差愈小,对测量愈有利。(威力巴流量计)
    椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体。如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测量误差。(威力巴流量计)
    椭圆齿轮流量计在安装前应清洁管道.若液体内含有固体颗粒,则必须在管道上游加装过滤器;若含气体应安装排气装置。(威力巴流量计)
    椭圆齿轮流量计对前后直管段没有一定的要求。它可以水平或垂直安装。安装时,应使流量计的椭圆齿轮转动轴与地面平行。 (威力巴流量计)
关键字:椭圆齿轮  流量计
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016052015547.html
上一篇:与毕托巴流量计相关的计算公式
下一篇:文丘里流量计的优缺点及其分类
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
椭圆齿轮
流量计
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
