datasheet
影响绝缘电阻测量结果的因素有哪些
2016-05-18 14:40:47来源: eefocus 关键字:绝缘电阻  测量结果
  有些绝缘物体(如:塑料、瓷等)在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电器设备,它们的绝缘是由复合介质构成,在直流电压作用下,会产生多种极化现象。极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象。在吸收现象中,衰减最快的电流称为电容电流,随时间缓慢变化的电流称为吸收电流,最后不随时间变化的稳定电流是由介质的电导所决定的称为电导电流。一般设备的容量愈大,这种现象愈明显。由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。当绝缘受潮或脏污后,泄漏电流增加,吸收现象不明显。
  影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间。由于温度升高使介质极化加剧,致使电导增加、电阻降低,因而绝缘电阻随温度升高而降低。绝缘因表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜会使绝缘电阻显著降低。此外,当绝缘在相对湿度较大时会吸收较多的水分,使电导增加,绝缘电阻降低。测试绝缘电阻相当于在绝缘上施加了直流高压电荷,因而试品被充电,测试完毕之后应将试品充分放电,且放电时间应大于充电时间,而不致因残余电荷没能放尽,而使在重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次测量值小,因而造成吸收比减小,绝缘电阻值增大的现象。
  影响绝缘电阻测量结果的因素有哪些?
  1.电池电压不足,电池电压欠压过低,造成电路不能正常工作,所以测出的读数是不准确的。
  2.测试线接法不正确,误将L、G、E三端接线接错,或将G、L连线G、E连线接在被测试品两端。
  3.G端连线未接被测试品由于受污染潮湿等因素,造成电流泄漏引起的误差,造成测试不准确,此时必须接好G端连线防止泄漏电流引起误差。
  4.干扰过大,如果被测试品受环境电磁干扰过大,造成仪表读数跳动。或指针晃动。造成读数不准确。
  5.人为读数错误,在用指针式兆欧表测量时,由于人为视角误差或标度尺误差造成示值不准确。
  6.仪表误差,仪表本身误差过大,需要重新校对。测量绝缘电阻时,有哪些因素会造成测量数据不准确
关键字:绝缘电阻  测量结果
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051815526.html
上一篇:局部放电的测量原理
下一篇:充电站电气系统的测试方案
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
绝缘电阻
测量结果
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
