datasheet
局部放电的测量原理
2016-05-17 09:27:27来源: eefocus 关键字:局部放电  测量原理
局部放电测量原理及局部放电对电力设备的影响
  一、什么是局部放电试验?
     该数字局部放电检测系统能感测出运转设备故障、振动、泄漏及电气局部放电所产生的高频信号。数字局部放电测试仪使用独特外差法将这些讯号转换为音频信号,让操作者透过耳机来听到这些声音,并于指针上看到强度指示。外差法原理就像是收音机,可将信号准确地转换成声音,让人们容易地辨认及了解。数字局部放电检测系统使用超声波技术的优点就是容易理解、方便,超声波是一高频短波信号,此声波是不被人耳所直接听见,当我们透过超声波全功能侦测器可完全侦测到这些声音。利用先进的可视化超声原理和精妙的传感技术,能生动显示放电图像,并以数字和声音以及图像的三种方式告知维修人员进行检修,确保GIS的安全运行。
     局部放电检测系统专门用于变压器、电机、互感器、电缆、GIS、开关、避雷器等电器设备的局部放电测量。其技术性能完全符合IEC-270标准及GB7354标准要求,是电器设备制造厂、发供电运行部门、电力建设安装调试部门的必备测试设备。
二、局部放电的测量原理?
     数字局放仪运用的原理是脉冲电流法原理,即产生一次局部放电时,试品Cx两端产生一个瞬时电压变化Δu,此时若经过电Ck耦合到一检测阻抗Zd上,回路就会产生一脉冲电流I,将脉冲电流经检测阻抗产生的脉冲电压信息,予以检测、放大和显示等处理,就可以测定局部放电的一些基本参量(主要是放电量q)。在这里需要指出的是,试品内部实际的局部放电量是无法测量的,因为试品内部的局部放电脉冲的传输路径和方向是极其复杂的,因此我们只有通过对比法来检测试品的视在放电电荷,即在测试之前先在试品两端注入一定的电量,调节放大倍数来建立标尺,然后将在实际电压下收到的试品内部的局部放电脉冲和标尺进行对比,以此来得到试品的视在放电电荷。
三、局部放电定义
     局部放电,当外加电压在电气设备中产生的场强,足以使绝缘部分区域发生放电,但在放电区域内未形成固定放电通道的这种放电现象,称为局部放电。
四、局部放电简介
     局部放电现象,主要指的是高压电气设备。
     电力设备绝缘在足够强的电场作用下局部范围内发生的放电。这种放电以仅造成导体间的绝缘局部短(路桥)接而不形成导电通道为限。每一次局部放电对绝缘介质都会有一些影响,轻微的局部放电对电力设备绝缘的影响较小,绝缘强度的下降较慢;而强烈的局部放电,则会使绝缘强度很快下降。这是使高压电力设备绝缘损坏的一个重要因素。因此,设计高压电力设备绝缘时,要考虑在长期工作电压的作用下,不允许绝缘结构内发生较强烈的局部放电。对运行中的设备要加强监测,当局部放电超过一定程度时,应将设备退出运行,进行检修或更换。
五、局部放电对电力设备的影响
       当绝缘发生局部放电时就会影响绝缘寿命。每次放电,高能量电子或加速电子的冲击,特别是长期局部放电作用都会引起多种形式的物理效应和化学反应,如带电质点撞击气泡外壁时,就可能打断绝缘的化学键而发生裂解,破坏绝缘的分子结构,造成绝缘劣化,加速绝缘损坏过程。
关键字:局部放电  测量原理
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051715522.html
上一篇:局部放电检测方法之电检测法(介质损耗分析法)
下一篇:影响绝缘电阻测量结果的因素有哪些
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
局部放电
测量原理
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
