datasheet
局部放电检测方法 — 非电量检测法(光测法)
2016-05-17 09:25:27来源: eefocus 关键字:局部放电检测  非电量检测  光测法
非电量检测法
局部放电发生时 常伴有光声热等现象的 发生对此局部放电检测技术中也相应出现了光 测法声测法红外热测法等非电量检测方法较 之电检测法非电量检测方法具有抗电磁干扰能力 强与试样电容无关等优点。非电量检测法包括声测法、光测法、化学检测法
光测法
近年来采用光测法在局部放电特征及介质老化,机理等方面的研究做了大量工作但是由于传感 器必须侵入设备且设备透光性能不好或者根本不 能透光光测法只能测试表面放电和电晕放电故 在现场中光测法基本上没有直接应用 近年来 随着光纤技术的发展将光纤技术和声测法相结合提出了声-光测法该方法采用光纤传感器局部放电产生的声波压迫使得光纤性质改 变导致光纤输出信号改变从而可以测得放电 国外在电力变压器和GIS 设备中均有相关应用Black Burn 等人将光纤传感器伸入到变压器内部测量局放当变压器内部发生局部放电时超声波在 油中传播这种机械压力波挤压光纤引起光纤变 形导致光折射率和光纤长度的变化从而光波将 被调制通过适当的解调器即可测量出超声波可 实现放电定位。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051715519.html
上一篇:局部放电检测方法之电检测法(脉冲电流法)
下一篇:局部放电检测方法 — 电检测法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
局部放电检测
非电量检测
光测法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
