datasheet
局部放电检测方法之电检测法(脉冲电流法)
2016-05-17 09:24:59来源: eefocus 关键字:局部放电检测  电检测法  脉冲电流法
电检测法包括脉冲电流法、无线电干扰电压法、超高频 UHF 局部放电检测技术、介质损耗分析法
电检测法
局部放电最直接的现象即引起电极间的电荷移,动每一次局部放电都伴有一定数量的电荷通过电。介质引起试样外部电极上的电压变化另外每,次放电过程持续时间很短在气隙中一次放电过程在10 ns 量级在油隙中一次放电时间也只有1ms 根据Maxwell 电磁理论如此短持续时间的放电脉,冲会产生高频的电磁信号向外辐射局部放电电检 测法即是基于这两个原理常见的检测方法有脉冲电流法无线电干扰电压法介质损耗分析法等等 特别是20 世纪80 年代由S. A. Boggs 博士和G. C. Stone 博士提出的超高频检测法近年来得到广泛关注。并逐渐有实用化的产品问世 2.1.1 脉冲电流法
脉冲电流法
脉冲电流法是一种应用最为广泛的局部放电测试方法国际电工委员会IEC 专门对此方法制定了相关标准IEC-270 该标准规定了工频交流下局部放电的测试方法同时此方法也适合于直流条件下的局部放电测量脉冲电流法的基本测试回路分为直测法和平衡,法两种直测法常遇到各种干扰特别是在现场环 境下会严重影响测试灵敏度而平衡法由于其抑制共模干扰的优良性能得到广泛采用平衡法测 试回路有西林电桥差分电桥以及双电桥等形式,目前西林电桥干扰抑制比可达到几十差分法可达到数百甚至上千但是平衡法的测量灵敏度一般,比直测法低 脉冲电流法应用广泛 目前市场上大部分电类局部放电测试仪都采用直测法回路如瑞士Haefely,公司的TE571 局部放电测试仪JFD-2局部放电测试仪等等湖北省电力试验研究院于2003 年曾对三,峡工程左岸电站2 号TWUM-840MVA/550kV 变压器进行了现场局部放电的离线检测检测时最小背 景干扰3.5pC 最小检测量33.5 pC。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051715518.html
上一篇:局部放电检测方法 — 非电量检测法(声测法)
下一篇:局部放电检测方法 — 非电量检测法(光测法)
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
局部放电检测
电检测法
脉冲电流法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
