datasheet
变压器绕组变形测试仪参数及技术特点
2016-05-17 09:06:20来源: eefocus 关键字:变压器绕组  变形测试仪  技术特点
1.采集控制采用高速、高集成化微处理器。
2.笔记本电脑与仪器之间通信USB接口。
3.使用高速微处理器与测量仪器一体化,在测量现场也可不需使用移动电脑。
4.硬件机芯采用DDS专用数字高速扫频技术(美国),通过测试可以准确诊断出绕组发生扭曲、鼓包、移位、倾斜、匝间短路变形及相间接触短路等故障。
5. 高速双通道16位A/D采样(现场试验改变分接开关,波形曲线有明变化)。
6.信号输出幅度软件调节,最大幅度峰值±10V。
7.计算机将检测结果生成电子文档(Word)。
8.仪器具有线性扫频测量和分段扫频测量双测量系统功能,兼容当前国内两种技术流派的测量模式。
9.幅频特性符合国家关于幅频特性测试仪的技术指标。横坐标(频率)具有线性分度及对数分度两种,因此打印出的曲线可以是线性分度曲线也可以是对数分度曲线,用户可根据实际需要选用。
10.检测数据自动分析系统,横向比较A、B 、C三相之间进行绕组相似性比较,其分析结果为:①一致性很好、②一致性较好、③一致性较差、④一致性很差。
纵向比较A-A、B-B、C-C调取原数据与当前数据同相之间进行绕组变形比较,其分析结果为: ①正常绕组、②轻度变形、③中度变形、④严重变形。
11.可自动生成Word电子文档,供保存和打印。
12.该仪器完全满足电力标准DL/T911-2004《电力变压器绕组变形的频率响应分析法》的技术条件。
二、变压器绕组变形测试仪主要参数
1.线性扫描分布
扫频测量范围:(1kHz)-(2MHz)、2000扫频点、分辨率为1kHz
2.分段扫频测量分布
扫频测量范围:(0.5kHz)-(1MHz)、2000扫频点;
 (0.5kHz)-(10kHz)、(10kHz)-(100kHz)、(100kHz)-(500kHz)、(500kHz)-(1000kHz)
3.幅度测量范围: (-100dB)–(+20dB)
4.幅度测量精度: 0.1dB
5.扫描频率精度: 0.01%
6.信号输入阻抗:1MΩ
7.信号输出阻抗:50Ω
8.同相测试重复率:99.5%
9.测量仪器尺寸(长×宽×高):300×340×120mmP3
10.总体重量:10kg
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051715509.html
上一篇:变压器绕组变形测试仪功能介绍
下一篇:变压器绕组变形测试仪PC软件的安装方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
变压器绕组
变形测试仪
技术特点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
