datasheet
一体机绕组变形测试仪数据曲线分析方法
2016-05-17 09:01:02来源: eefocus 关键字:一体机绕组  变形测试仪  数据曲线  分析方法
一体机变压器绕组变形测试仪测试软件的使用与PC测试软件大体相同,区别在于一体机变压器绕组变形测试仪测试软件无需设置USB驱动和连接USB线。
1. 测量
       进入变压器绕组变形测试仪软件后,点击“测量”,被试变压器情况登记窗,先点击“变压器参数”,按屏幕提示选择或者新填入被试变压器的各项参数,确认后再将被试变压器的绕组类型、连接类型、信号注入端、信号测量端、高低分接开关、油温和环境温度的情况输入计算机。(系统会连接类型自动选择正确的信号注入端、信号测量端)根据输入完毕后,按“开始测量”即可进行测量。由于存盘文件名和上述输入信息有关,故请认真填写有关信息。如未选择变压器参数,系统拒绝开始测量。
注意:所有变压器的参数的内容不能含有空格或者特殊字符。
       测量完成后,系统会自动选择好下一相的参数,在正确接线完成后可直接按“开始测量”即可进行下一相的测量。如果人为修改测量参数,出现已测试过的相位,系统将会自动提醒,可防止测量过程因为遗漏而出现未全部测量完毕的情况。在测量过程中,可以在数据文件分析管理窗口中选择历史数据曲线,这样可以横向或纵向对测试中的曲线进行对比,以便发现可能出现的接线错误等情况,及时停止测量纠正。在测量中,数据显示窗口会跟踪显示相关的数据,也可随时中断测量。测量结束后,将出现数据已保存窗口,同时数据曲线进入数据文件分析管理窗口显示出来,此时可接着进行下一次测量。
2. 调入数据文件
       选取“读取数据”,会出现一个数据文件选择对话框。可以选择文件名称将所需数据文件加入到文件列举窗口,(软件界面的左下方)。当列举窗口的文件被选中后,其所包含的曲线数据会显示在曲线坐标系,曲线测量数据会显示到数据文件列表中。(软件界面的下方)。软件界面的右下方的“清除所有数据”和“清除所选数据”用来清除掉文件列举窗口中的文件(软件界面的右下方)。选择“分析测试报告”将会对已选择显示的曲线数据文件中的前三条曲线显示测试报告。
3. 分析数据报告
       选择“分析测试报告”,会出现一个数据文件报告。上方显示的是加入的曲线的文件名称和测量时间,中间是对曲线的相关系数显示,分为低频段、中频段、高频段和总体结论。如果选择的是对数坐标系,所有相关系数是参考数字,范围0到10之间,数字越大表示相似性越好。如果选择的是平均坐标系,各个频段的相关系数为参考数字,范围0到10之间,数字越大表示相似性越好。总的结论将根据选择曲线的相位关系出现不同的结果。如果是不同相的两条曲线,将根据相关系数的大小得出“一致性很好”、“一致性较好”、“一致性较差”、“一致性很差”等结果,如果是同相的两条曲线,将根据相关系数的大小得出“正常绕组”、“轻微变形”、“明显变形”、“严重变形”等结果。
4. 分析数据曲线
       调入数据文件后,可用线性坐标或对数坐标显示波形,并可将曲线任意缩放。软件提供了多种分析方法,可显示当前曲线频率值、分贝值。在主窗口中按住左键不放,向左或右移动鼠标至合适位置,放开鼠标左键,可放大所选频率范围内的图形。要恢复原来的曲线坐标,选择菜单中的“查看”的“恢复到原始X轴坐标”。
5.其它操作
       选择“设置”中的“频段设置”,可设置高中低频段的范围,将影响变压器绕组变形测试仪报告中的相关系数和均方差显示。
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051715504.html
上一篇:用变压器绕组变形测试仪试验流程及注意事项
下一篇:一体机变压器绕组变形测试仪测试软件界面
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
一体机绕组
变形测试仪
数据曲线
分析方法
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
