datasheet
耐压测试仪使用方法及操作步骤
2016-05-16 08:42:49来源: eefocus 关键字:耐压测试仪  使用方法  操作步骤
1.耐压测试仪使用前准备
1)接通电源,使“电源”开关置于“开”的位置。
a. 数显式:
此时,显示输出电压、漏电流和时间的数码管及各“测试单位”指示符号应亮。
b. 指针式:
此时,“电源”指示灯应亮。
2)逆时针旋转“电压调节”旋钮到底,各示值均为零,则仪器处于初始状态。
 耐压测试功能键说明和设定
2.1  报警电流设定
根据所需报警电流值选择报警电流量程档,按住“漏电流测试/预置”键,调节漏电流预置电位器,同时观察漏电流显示窗口中示值达到所需报警值时,停止调节漏电流预置电位器,再放开“漏电流测试/预置”键,则漏电流设定完毕。
2.2  定时设定
置“定时”键于“开”的位置。
注:当“定时”键处于“关”位置,则定时为“∞”。
a. 数显式:
根据所需测试时间,拨动“定时”拨盘上数值,同时观察测试时间窗口中示值达到所需测试时间值时,停止拨动定时预置拨盘,则定时设定完毕。
b. 指针式:
根据所需测试时间,旋转“时间定时”电位器至所需测试时间值时,停止旋转时间定时电位器,则定时设定完毕。
3)输出电压设定
3.1  选择输出电压种类或量程
a. 数显式
置“电压量程”键于所需量程档。
注:如选择的试验电压在0~1500V时,应“弹出”此键;
   如选择的试验电压大于1500V时,应“按下”此键。
3.2  输出电压设置
按一下“启动”按钮,根据所需试验电压,顺时针转动“电压调节”旋钮,同时观察输出电压窗口中示值达到所需电压值时,停止转动电压调节旋钮,并保持“电压调节”旋钮位置不变,按下“复位”按钮,则试验电压设定完毕。
注:在以后测试过程中,如不改变试验电压,每次测试只需按一下“启动”按钮即可。如需改变试验电压,则重复上述步骤。 读数方式如下:
a. 数显式:
由仪器“电压”显示窗口直接读取输出电压值。
 耐压测试仪操作步骤
3.1  在确定耐压测试仪输出电压示值为“0”,测试灯“熄灭”状态下将高压测试线(红色)一端插入耐压测试仪的相对应(AC或DC)高压输出端,另一端与被测物的电源输入端或其他带电部件相连接。再将另一根测试接地线(黑色)一端插入仪器的接地端并锁紧,另一端与被测物的外壳(金属)或电源输入端的地线端相连(若被测物与大地或地线相连,则耐压测试仪接地端必须与它连在一起)。
3.2  按下“启动”按钮,“测试”指示灯亮,电压示值为当前试验电压值,漏电流示值为被测物上当前漏电流值,如被测物为合格品,试验时间一到,无声光报警声,同时耐压测试仪自动切断输出电压;如被测物在试验时间内不合格,则“报警”灯亮,蜂鸣器发出报警声,仪器自动切断输出电压,可按下“复位”按钮,消除报警。
3.3  用线控端子进行耐电压测试(面板上“启动”、“复位”按钮失效,)“定时”键置于“关”位置。
a. 另购本公司生产的线控测试棒一付,将黑色接地线一端插入仪器接地接线柱,另一端夹住被测物的接地端,将棒的线控插头插入仪器线控插座,棒的高压插头插入“高压”输出端;然后把
测试棒的棒针接触被测物带电部件处,按下测试棒上按钮即“启动”,松开此键“复位”。
b. 线控接口引脚定义
复位        启动
自行接线,当线控 4、5 脚闭合时,仪器“启动”;1、2 脚闭合时,仪器“复位”。(注:线控引线长度不可超过 2m,控制信号为无源触点。)
关键字:耐压测试仪  使用方法  操作步骤
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051615495.html
上一篇:耐压测试仪校准步骤
下一篇:耐压测试仪常见故障与排除方法
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
耐压测试仪
使用方法
操作步骤
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
