datasheet
数字万用表的操作
2016-05-16 08:22:28来源: eefocus 关键字:数字万用表
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。万用表测电流有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。
数字万用表操作指南 一、直流电压测量
1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔。
2.将功能开关置于直流电压档V-量程范围,并将测试表笔连接到待测电源测开路电压)或负载上(测负载电压降),红表笔所接端的极性将同时显示于显示器上。(
注意:
1.如果不知被测电压范围.将功能开关置于最大量程并逐渐下降。
2.如果显示器只显示“1”,表示过量程,功能开关应置于更高量程。
3.“”表示不要测量高于100的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线路的危。0V
4.当测量高电压时,要格外注意避免触电。
二、直流电流测量
1.将黑表笔插入COM插孔,当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。
2.将功能开关置于直流电流档A-量程,并将测试表笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时,将显示红表笔的极性。
注意:
1.如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降。
3.表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更换,20A量程无保险丝保护,测量时不能超过15秒。
三、交流电压测量
2.将功能开关置于交流电压档V~量程范围,并将测试笔连接到待测电源或负载上。测试连接图同上。测量交流电压时,没有极性显示。
注意:
1.参看直流电压注意1.2.4。
2.“”表示不要输入高于700Vrms的电压,显示更高的电压值是可能的,但有损坏内部线路的危险。
四、交流电流的测量
2.将功能开关置于交流电流档A~量程,并将测试表笔串联接入到待测电路中。
注意:
1.参看直流电流DCA测量注意1、2、3。
五、电阻测量
2.将功能开关置于Ω量程,将测试表笔连接到待测电阻上。
注意:
1.如果被测电阻值超出所选择量程的最大值,将显示过量程“1”,应选择更高的量程,对于大于1MΩ或更高的电阻,要几秒钟后读数才能稳定,这是正常的。
2.当没有连接好时,例如开路情况,仪表显示为“1”。
3.当检查被测线路的阻抗时,要保证移开被测线路中的所有电源,所有电容放电。被测线路中,如有电源和储能元件,会影响线路阻抗测试正确性。
4.万用表的200MΩ档位,短路时有10个字,测量一个电阻时,应从测量读数中减去这10个字。如测一个电阻时,显示为101.0,应从101.0中减去10个字.被测元件的实际阻值为100.0即100MΩ。
六、电容测试
连接待测电容之前,注意每次转换量程时,复零需要时间,有漂移读数存在不会影响测试精度。
1.将功能开关置於电容量程C(F)
2.将电容器插入电容测试座中
注意:
1.仪器本身已对电容档设置了保护,故在电容测试过程中不用考虑极性及电容充放电等情况。
2.测量电容时,将电容插入专用的电容测试座中(不要插入表笔插孔COM、V/Ω)。
3.测量大电容时稳定读数需要一定的时间。
4.电容的单位换算:1μF=106pFlμF=103nF
七、二极管测试及蜂鸣器测试
1.将黑表笔插入COM插孔,红表笔插入V/Ω插孔(红表笔极性为“+”)将功能开关置于“”档、并将表笔连接到待测二极管,读数为二极管正向压降的近似值。
2.将表笔连接到待测线路的两端如果两端之间电阻值低于约70Ω,内置蜂鸣器发声。
关键字:数字万用表
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051615491.html
上一篇:如何用万用表检测热敏电阻
下一篇:FRC系列交直流数字分压器测量操作步骤
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
数字万用表
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
