datasheet
如何用万用表检测热敏电阻
2016-05-16 08:20:48来源: eefocus 关键字:万用表  热敏电阻
热敏电阻在目前的电器中使用较为频繁,它是通过环境温度的变化而产生电阻值的变化,从而改变电路的工作状态被广泛用于温度传感器及控制系统中。
热敏电阻按其电阻值与温度变化的关系可分为正温度系数和负温度系数两种。所谓正温度系数,是指热敏电阻的电阻值随环境温度的上升而下降。
热敏电阻的标称电阻值是指环境在25℃时的电阻值。因此在测量热敏电阻的电阻值时需要注意环境温度对其电阻值的影响。当环境温度在25℃时万用表测出的热敏电阻的电阻值即为其标称电阻值,若环境温度不为25℃。测得的电阻值与热敏电阻所标称电阻值不相符是正常现象。
如果需要检测判断热敏电阻是正温度系数还是负温度系数可在检测热敏电阻时在热敏电阻的周围加温,如用电烙铁靠近热敏电阻。此时若测得的电阻值增大即为正温度系数热敏电阻。反之,则为负温度系数热敏电阻。
关键字:万用表  热敏电阻
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051615490.html
上一篇:差压式流量计的组成方式
下一篇:数字万用表的操作
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
万用表
热敏电阻
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
