datasheet
V锥流量计的九大优点
2016-05-16 08:19:31来源: eefocus 关键字:V锥流量计  九大优点
现如今为何V锥流量计应用的如此广泛,究竟他具备什么样的有点才会如此的受欢迎呢?今天上海诺莎就为大家分析一下。
  1、量程比很宽。可以丈量较低雷诺数范围(Re≥8000)的流量(小流量)。因为V锥体吊挂在管道的中心,直接与高流速区域产生相互作用,迫使高流速区域与靠近管壁的低流速混合;当流量减小时,V锥继承与管道内的最大流速产生相互作用,在其它差压仪表可能检测不出差压信号时,V锥传感器仍旧能够产生差压信号低到8000。这是V锥流量计在检测小流量时的一个最大长处.典型量程比是10:1,选择合适的参数,可以做到50:1。
  2、安装直管段要求低。V锥流量计对安装直管段要求低,上游直管:0-3D;下游直管:0-1D。因为V锥流量传感器的形状和中央安装位置的特点,它直接与活动的高流速区域产生相互作用,V锥体迫使高流速区域与靠近管壁的低流速混合,流体接近锥体时流态变得"扁平"朝着充分发展的流态外形发展,可以在锥体上游重新形成流态,从而使用V锥传感器比其他流量丈量仪表只需要更短的直管段就能在管内形成充分发展的活动。
  3、高精度。V锥传感器的一次元件精度为±0.5%。系统精度取决于V锥传感器的精度等级和差压变送器、二次仪表的精度等级等。
  4、重复性好。V锥传感器的重复性优于0.1%。
  5、V锥流量计的V锥体的形状是收缩流体,在锥体表面产生真空效应,不会对突变表面产生撞击,沿锥体表面形成分界层,引导流体离开β边。 V锥传感器耐磨损,传感器长期不乱机能好。这意味着β边不会遭到脏浊流体的磨损,因此β系数保持不变,V锥传感用具有长期不乱机能好的特点。
  6、信号稳定性好。差压检测一般都有"信号波动",即使在流量稳定情况下,一次元件产生的信号也会由于干扰而有一定的波动。对于V锥传感器,流体通过V锥,在V锥体后面形成短的涡流,产生低振幅,高频率信号,转换成稳定的V锥信号。其信号波动是孔板的1/10。
  7、永久压力损失小。因为流体对突变V锥的平滑表面没有撞击,因此V锥传感器的永久压损比孔板低。同样,由于V锥信号的稳定性,同样流量的满量程V锥差压信号比其它差压仪表低。同样的β值,其压损是孔板的1/3~1/5。
  8、V锥体β系数计算范围宽。由于V锥传感器的V锥独特的几何形状,使得它的β系数范围宽,标准的β系数范围:0.45, 0.55, 0.65, 0.75,0.85。
  9、V锥流量计的V锥传感用具有自清洁的功能,不会在管内有流体中的颗粒、残渣、凝聚物沉积的滞留区域,合用于脏浊流体的流量丈量,好比:焦炉媒气、高炉媒气、原料油、渣油等。 V锥传感器不堵塞,不粘附,无滞留死区,合用于脏污介质的流量丈量。
关键字:V锥流量计  九大优点
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051615488.html
上一篇:盘点V锥流量计的特点
下一篇:差压式流量计的组成方式
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
V锥流量计
九大优点
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
