datasheet
解析孔板流量计的孔板变形原因有哪些
2016-05-16 08:15:39来源: eefocus 关键字:孔板流量计  孔板变形
孔板流量计中的孔板变形情况很少发生,但是孔板变形后产生的后果很严重,导致仪表不能准确计量。孔板变形常常表现为迎流面下凹,严重时就像脱了底的铁锅。
  发生变形的孔板往往是口径较大的孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。
  我们在拆开环室时可以看见,孔板与环室之间的间隙还是很大的,但是为什么还会造成孔板的变形呢?
  有一点是可以肯定的,即孔板流量计的孔板变形是由于受热膨胀后,孔板外径与环室之间的间隙消失,孔板继续膨胀时由于无法向外径方向扩大,于是在孔板两边差压的作用下,产生出口侧凸出的变形。造成的原因有以下几点:
  1、同天气有关。节流装置本来无泄漏现象,由于天气暴冷,西北风劲吹,引起正负环室结合处泄漏。
  2、孔板流量计的节流装置处绝热保温不佳有关。保温良好的节流装置未出现泄漏现象。
  3、同正负环室结合处泄漏有关。无法用旋紧螺栓的方法消除泄漏,于是拆下节流装置更换密封垫片,然后发现孔板变形。
  此外,孔板流量计孔板变形与正负环室处泄漏是息息相关的,如果不是因为密封垫片损坏造成泄漏,就是因为孔板变形后导致正负环室之间的间隙增大,密封垫片与环室之间出现缝隙造成泄漏。
关键字:孔板流量计  孔板变形
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051615483.html
上一篇:V锥型流量计的工作原理
下一篇:盘点威力巴流量计的特点及应用
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
孔板流量计
孔板变形
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
