datasheet
影响阿牛巴流量计的参数
2016-05-12 09:19:53来源: eefocus 关键字:阿牛巴流量计  参数
阿牛巴流量计属于差压式流量计,是采用皮托管测量原理测量挡体上游的动压力与下游的静压力之间形成的压差,从而达到测量流量的目的。那么什么能影响阿牛巴流量计呢?
1、直管段长度
阿牛巴流量计只能测管道中直径方向几点的流速来推算流量,具有取样的性质。如果要求精确度高,而直管段又不能达到设计要求,则管道内的流速分布不可能成为对称于轴线的同心圆,仅测直径方向几点流速不能充分反映整个截面的流速分布,因此,必须对流速分布有严格要求,直管段应具有15—25倍管内径的长度,这样才能得到充分发展紊流,才有可能用几点流速反映整个截面的流速分布由于均速管多用于大管径,现场一般难以保证这么长的直管段因此精确度难以提高,但只要流动是定常流,即流速分布是稳定的,不随时间变化,仅测几点流速虽然精确度差,但重复性还是较好的。
2、管道内径
以上计算均认为管内径D是精确的,实际上并非如此,很少有用户认真精确测量管内径。按国际标准IS07145的规定,在无法测内径情况下,也允许根据管道外周长,估计壁厚确定管内径,这样确定的内径当然难以准确。此外.还要考虑管道内壁的腐蚀、积垢、凝析物等因素.内径有1~2mm的误差司空见惯.而它对流量的影响却不可忽视。
关键字:阿牛巴流量计  参数
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051215468.html
上一篇:弯管流量计如何调试?
下一篇:全面解析文丘里流量计的知识
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
网友正在学习IC视频
全部
阿牛巴流量计
参数
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
