datasheet
液体流量计的正确运用方式
2016-05-12 09:18:47来源: eefocus 关键字:液体流量计  运用方式
1、液体流量计安装采用法兰连接、螺纹连接及夹装式;根据不同的需求,定制不同的安装连接方式。
2、安装时液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致,且上游直管段应≥20dn,下游直管段应≥5dn,其中dn为管道内径。
3、传感器应远离外界磁场,如不能避免,应采取必要的措施;磁场会影响测量的准确性。
4、为了检修时不至影响液体的正常输送,应在传感器两端的直管段外安装旁通管道;
5、传感器露天安装时,请做好放大器插头的防水处理;
6、传感器与显示仪表的接线,应根据放大器的电源来选择接线方式,可以参考厂家说明书或者请求厂家指导安装。
7、液体流量计传感器可以水平安装、垂直安装,垂时流体方向必须向上。液体应充满管道,不得有气泡。安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。传感器上游端至少应有20倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。
8、若流体不稳定有脉动流现象时,为保证流量计的良好测量稳定的测量,这时候根据需要可以安装缓冲器,以消除脉动流。转子流量计在使用时,应先缓慢旋开流量计上游管道上的控制阀门,然后用调节阀调节流量,以免突然开启造成浮子急速上升击损锥管。
关键字:液体流量计  运用方式
编辑:什么鱼 引用地址:http://www.eeworld.com.cn/Test_and_measurement/article_2016051215465.html
上一篇:节流式流量计的安装注意事项
下一篇:噪声对超声流量计的影响
关注eeworld公众号 快捷获取更多信息
关注eeworld公众号
快捷获取更多信息
关注eeworld服务号 享受更多官方福利
关注eeworld服务号
享受更多官方福利
全部
液体流量计
运用方式
小广播
独家专题更多
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
东芝在线展会——芯科技智社会创未来
2017东芝PCIM在线展会
2017东芝PCIM在线展会
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
TI车载信息娱乐系统的音视频解决方案
